气体检测
xuezi6473
第1楼2016/02/15
你的PM10与PM2.5仪器是振荡天平法还是射线法,如是振荡天平法是双通道还是分立的。
玲儿响叮当
第2楼2016/02/15
从这个PM10、PM2.5和湿度数据变化趋势对比图来看,还真有一定的关联性
名字长了容易引起注意
第3楼2016/02/15
是β射线法
xushanshan3355
第4楼2016/02/19
PM10包含PM2.5,且PM10数据是大于PM2.5的,但是碰到下雨天的时候数据可能倒置,湿度对PM10影响较大
tjssg
第5楼2016/02/19
湿度大水分子会进入颗粒物,流动性就降低了,所以测量出来要高一些
cathy_zhang
第6楼2016/02/22
从曲线上看,PM 10和PM 2.5绝对是同起同落啊。感觉湿度对PM是有影响的,但是具体是线性的还是其他方式的,从曲线上暂时还看不出来。
happy王子矜
第7楼2016/02/22
1理论上有影响吧,温度高湿度有变化,对PM2.5和PM10的都会有影响2温度和时间有相关,人类活动和时间也有相关,所以理论影响受到的干扰比较大,楼主的图给的信息不多,不一定可以说明问题3温度还和冷热气流有重要相关,现在除霾全靠西伯利亚寒流,所以干扰更加巨大了。不管怎么说,我同意6楼的意见
wfuse001
第8楼2016/02/24
这个影响,感觉可以作为一个专题来进行研究的
第9楼2016/02/27
5030因为原理是射线法,而仪器β射线的透过率在湿度大于35%时是有很大的影响的,特别是大于50%时,在中国南方高湿度条件下,仪器中湿度大于50%是很可能的,受湿度增大的影响,PM2.5的正偏差会很大,所以造成PM2.5的监测值明显加大,形成与PM2.5与湿度相同的变化趋势。
阿峰
第10楼2016/02/29
多数粒子是多孔的,湿度的影响巨大,有的粒子饱和重量是干重的百倍以上。
