兽药/抗生素检测
lhq84142248
第1楼2016/02/19
我的理解是 :我们做的被测样品中检测出来的磺胺总和.如检测5种就是五种的磺胺的总量,如果检测13种就是13种磺胺的总和
栀子花开
第2楼2016/02/19
我也是这么认为,除非文件中明确品种
squid123
第3楼2016/02/22
不同方法检测的磺胺类不同,举个例子:GB/T21316-2007检测23种磺胺,农业部1077号公告-1-2008检测17种磺胺,两种方法测出来的磺胺总和很可能不同。
第4楼2016/02/22
磺胺也是我们每年必检的项目 ,就是前处理比较麻烦!
活到九十 学到一百
第5楼2016/02/22
以检测方法为准。如果采用GB/T21316-2007检测就以23种磺胺计算总和,如果以农业部1077号公告-1-2008检测就按17种磺胺计算,
hujiangtao
第6楼2016/03/23
应该是检出的总和
第7楼2016/04/20
现在的标准有点乱,磺胺的国家标准中几乎没有磺胺喹恶啉这个项目(指采用HPLC法),所以基层在检测磺胺五项时不得不采用农质发文件附件中的方法,显得不够规范。
