原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2016/02/23
理论上是可行的,不妨试验下以数据说话
sqh1979
第2楼2016/02/24
应该是可行的
skytoboo
第3楼2016/02/24
可以但是有前提!必须是做汞! 必须是微量~ 汞原子化是汞蒸气,砷和SE原子化用氯化亚锡形成不了氢化物! 当量汞含量大的时候,形成剧烈汞蒸气,实验员会受到一定的生命危险! ,如果使用氢化物的时候回产生氢气稀释汞蒸气,从而降低一定危险性!所以说痕量低的时候用氯化亚锡有优势,用氢化物的时候就变成劣势(氢化物和盐酸生成氢气稀释汞蒸气浓度,从而影响ABS)以上是个人见解
谁折腾
第4楼2016/02/24
谢谢,有道理
wfuse001
第5楼2016/02/25
不行!实验结果证实,光用氯化亚锡无法在原子荧光上测定!
wangjunyu
第6楼2016/02/28
没有荧光强度吗
第7楼2016/02/28
国产的氢化物发生器就是采用硼氢化钾的
第8楼2016/02/28
我是想问原子荧光法(一般此法默认采用氢化物发生器,不用特别提出)用氯化亚锡作还原剂(不用硼氢化钾/钠)的可行性同时,冷原子吸收法(一般此法默认采用氯化亚锡作还原剂,不用特别提出)用硼氢化钾/钠的可行性
GRANT
第9楼2016/02/28
冷原子吸收用硼氢化钠/钾作还原剂没问题的,我们以前就用
第10楼2016/02/28
没有荧光强度的变化
