笨笨驴xiaoR
第5楼2016/02/23
我是用的安捷伦的农残分析方法包 发现的问题是我按照这个方法包(方法包中有气相分离方法、和质谱的的详细的子对参数时间扫描片段)我进的标准液现在时100ng/mL发现有的物质的的峰型会向上图一样 我已经做了更换高脱活衬管、切割色谱柱头 、老化色谱柱、配置新的混合标准液但发现还是不行
我现在是怀疑这个方法包中的离子对是否有问题
笨笨驴xiaoR
第8楼2016/02/23
我使用安捷伦的农残方法分析包这个分析方法包(包括气相分析条件和质谱的分析参数)使用7000C质谱仪现在测定标准溶液发现用这个方法包测定100ng/mL的混表(70种分析目标物)发现例如敌敌畏、甲胺磷、克百威、溴氰菊酯等分析物他们的峰型很差有的拖尾、有的就会把分析目标物切成一半 有的就会有一点的积分 有的峰型会出现三尖峰的情况、但有的会正常出峰例如像六六六 滴滴涕这样的 都没问题
我目前做了 更换衬管、老化色谱柱、切割柱头、重新锁定保留时间、新配置标准溶液 到目前还是没有改善的 峰性不好的问题还是没有改善
我有以下这个问题1、气质做农残能否做到钠克级 因为我用6460C做的时候能够做到2ng左右
2、这个方法包提供的离子对是否是对的
