五味子颗粒中五味子醇甲的检测
制备方法 | 1. 对照品:取五味子醇甲对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 m L含5 μg的溶液,即得 2. 供试品:取装量差异项下的本品,研细,取约0.5 g,精密称定,置25 mL量瓶中,加甲醇20 mL,超声处理(功率250 W,频率40 KHz)30分钟,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | 水:甲醇=40:60 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 250 nm |
进样量 | 20 μL |
USP拖尾因子 | 分离度 | |||||
1 | 25.472 | 59726 | 1853 | 13758.563 | 0.993 | -- |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 25.476 | 51823 | 1545 | 12543.984 | 1.020 | -- |
