香砂养胃丸中橙皮苷的检测
制备方法 | 1. 对照品:取橙皮苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含40 μg的溶液,即得。 2. 供试品:取本品适量,研细,取0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50 mL,称定重量,加热回流1小时,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5 mL至25 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501) |
流动相 | 乙腈:0.2%磷酸溶液=18:82 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 284 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 21.304 | 780009 | 21967 | 8194.251 | 0.991 | -- |
1 | 21.187 | 97457 | 2881 | 8371.473 | 1.010 | -- |
