ICP光谱
tang566
第1楼2016/03/11
有扣空白值吗?
ngh
第2楼2016/03/11
扣了的
千层峰
第3楼2016/03/12
肯定算错了,,仪器也是用那个方程算的
秋月芙蓉
第4楼2016/03/13
你的空白是正的还是负的?
依风1986
第5楼2016/03/13
标线结果是负的,你说的有点模糊,可能截距 是负的?
第6楼2016/03/14
空白的是正值 就是仪器直接给出的结果是负值 但如果根据斜率进行计算得出的结果是正值
第7楼2016/03/14
截距是正值 就是仪器直接给出的结果是负值 但如果根据斜率进行计算得出的结果是正值
第8楼2016/03/14
是否给出具体的样品谱图,具体测试信息,和有关标准曲线情况
skytoboo
第9楼2016/03/15
是不是是 Calib Blank 没做好?基线太高?或者是 做了个Reagent Blank?(我说的是PE的机器)
abcpgf
第10楼2016/03/15
我同意楼上的说法,试剂空白太高了才会负的。
