纺织品检测
fgdf发个
第1楼2016/03/14
欧标不是22种么哪里是24种,,200mg请看附录F
小鱼625
第2楼2016/03/15
这个柠檬酸盐缓冲液的pH值为6.0左右。我们每天都要用,一般一个星期就用完了(配制1L)。密封保存就行,只要pH值不发生变化,可保存的时间比较长。若长时间搁置未用,用前最好确认下pH值,确保为弱酸性环境下进行还原。
第3楼2016/03/15
三个月差不多啊
WUYUWUQIU
第4楼2016/03/16
可以根据需求量进行配制,一般一两个月没有问题
我是一个小兵
第5楼2016/03/21
缓冲溶液对检验结果影响很大,不要放太久了
dyd3183621
第6楼2016/03/22
没有明确规定的我们一般规定是2个月
第7楼2016/03/22
这个自己内部做一个有效期限制
fengdaox
第8楼2016/03/22
无析出无结晶三个月吧
sasha
第9楼2017/03/16
我们每次配4升,一般一个月内就用完了,样品量比较大
