食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2016/03/31
标准溶液最高点4ppm,吸光度值太低,灵敏度不行,是不是雾化效率的问题,撞击球、进样系统等等排查下基线不稳定,灯预热时间,灯的能量,还有进样管是否有堵塞
丑小丫111
第2楼2016/05/11
想问一下楼主,我也想做一下肉中钙的测定,试了滴定法测定但是差距太小没法看有没有差异,想问你一下用火焰法测的具体步骤,还有样品前处理。谢谢,期待你的解答。
第3楼2016/05/12
按照这个标准 GB/T 9695.13-2009 肉与肉制品 钙含量测定
第4楼2016/05/12
我想知道,因为我这制备样品设备不太方便,可以用测定粗蛋白前处理的消化液直接定容测钙吗?饲料里有这么测的?
第5楼2016/05/12
再问个问题,你测的肌肉灰化能灰化成灰白色吗?取样几g,干样还是鲜样?时间如何控制的?我现在测肉粗灰分怎么也烧不成灰白色,急需帮助啊!!谢谢
第6楼2016/05/16
你有时间回复一下吗??我在焦急的等待中,谢谢
lifeng19851203
第7楼2016/05/18
不好意思啊,才看到你的问题,GB9695测定钙国标有问题,我测的时候测不出来。主要问题在基体改进剂的浓度上。你把浓度改为80.2g/L 的氯化镧溶液,加入量改为没50ml加入3ml 就可以。
第8楼2016/05/18
取样量是按照国标范围取样的,取样1g 左右。是鲜样。时间就是灰化到灰白色就可以,大约是4-5个小时。你说的“烧不到灰白色”在样品处理过程中可以加入盐酸之后反复灰化,试试。
