iangie
第1楼2016/03/22
不能
也不需要
问这个问题的人肯定是Jade用多了
那些喜欢手动点背景的人, 我就想问问他们能保证每次鼠标点背景都一样吗? 数据分析重复性都保证不了就不要谈准确性了。。。同一个数据不同的人点的背景都可能不一样。。。对数据分析严谨的人应该坚决抵制手动扣除背景。。。如果认真看了jade手册的话不难发现,在手点的点之间,还是使用的函数曲线来拟合背景。。。那么手点的意义何在?无非是引入了人为误差
用函数拟合背景,至少可以保证每次精修得到同样的结果 (数据分析的重复性)。 低角的高背景斜坡是可以用fit_obj = bkga/(bkgb-X); 拟合的。其来源是空气散射,如果仪器有motorised knife edge的话,这个低角高背景是几乎可以完全从实验上挡完的。中段的背景应该是逐渐下降的直线,如果看到“馒头状的宽背景”那是无定形/弱晶相造成的,或者是探测器的能量分辨率不好而导致样品荧光被计数,前者你可以用TOPAS插入一个峰来拟合,后者与角度无关。 高角段“背景”有可能升高,但那是由于太多hkl的tail overlap造成的,不能算是真正意义上的背景。只要温度因子修的好,高角的“背景”是可以被多个Bragg峰裙边的重叠拟合的。
所以,只要仪器好,制样好,背景不会很复杂的。
songfeiyitian
第2楼2016/03/23
非常感谢您的回答。确实,我非常喜欢用Jade,因为他满足我的基本需求(Jade可以手动或自动拟合背景),但是是盗版,貌似不适合发文章。只能用正版的Topas4.2了,有时候用上了1/X函数拟合低角度,但是还是不理想,可能是我们仪器( knife edge我们是固定的,强度损失太大,就没有用,但是换了小的0.2mm狭缝,奇怪的是Topas仪器文件没有此项可供更改)以及制样问题啊。最后,请教您下,什么样的数据可以修温度因子(貌似占位需要跟着一起搞?据说我的材料原子序数小,X射线可能不是很敏感?),最后,请教下如何较好地修温度因子?再次感谢您无私的帮助。(本人工程人员,有时候真的没有时间认真看其英文说明????请见谅!)
iangie
第3楼2016/04/08
你说的是用鼠标在界面上勾选“1/X”, 我说的fit_obj=bkga/(X-bkgb) 是写在.inp里,用launch mode
manual knife edge要挡也只会挡高角部分, 手动调高knife edge的高度就可以提高开始被阻挡的2theta角度
Instrument Tab 里的“FDS angle (°)” 看到这句话泪流满面。。。。。。
>>修温度因子?
怎么修占位和Beq,这篇帖子说的很好: http://bbs.instrument.com.cn/topic/6142656
