起始温度(℃) | 升温速率(℃/min) | 终点温度(℃) | 终点温度持续时间(min) |
35 | 6 | 50 | 0 |
50 | 8 | 90 | 0 |
90 | 20 | 215 | 2 |
shadow55
第2楼2016/03/30
多谢指点,主要这个实验是USP的,所以没随便改,后续又作了以下2个实验
1. 试剂
换了进口甲醇HPLC级(Honeywell,GC纯度:99.99%),也没有改善,还是4,5min那有杂峰;
另外,所用乙腈是(Honeywell UV,a high purity solvent suitable for HPLC, GC纯度:99.99%).
2.衬管(型号:5181-3316)
衬管中未放石英棉,衬垫有部分扎下的残渣落入。更换新的同类型衬管,加入石英棉,仍没改善。
是否进样口污染的几率更大些?该如何清洗进样口?再次感谢!
ps:看色谱图可以看出是不分流进样,是通过峰面积太大看出的么?
