水质检测
郭景祎
第1楼2016/04/01
是地表水采样么?我怎么觉得我从来没画过呢?
gbluo324
第2楼2016/04/03
示意图就可以,我们也基本不画图的,只用文字描述具体的采样位置。
战天
第3楼2016/04/04
具体是做什么项目的,环评什么的点位还是要清楚一些的,有具体规定的,普通的检测,标明位置即可,我们目前就是这样操作的。
老兵
第4楼2016/04/05
没有专门的规定。我们通常是用▼来标注采样点的位置,河流的最好标,湖库的在▼上面加注经纬度;厂界噪声和大气采样点在企业和相关监测区域的平面布置图上标注;固定源废气除了得标出排气筒的开孔位置(要有距变径或法兰距离的说明),还得标出采样断面分几环和共布几个点的示意图。
txtb001
第5楼2016/04/05
这是我见过的最认真的采样点位地图。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
