气质联用(GCMS)
拿板砖的鱼
第1楼2016/04/06
没接触,收藏一下
雾非雾
第2楼2016/04/06
乙酸乙酯与水不溶,且只用了0.5ml,从血清里提不出来应该算是正常吧。
fairyw
第3楼2016/04/06
我是测人体农药残留的,但是我们是测试的其代谢产物,不是直接测目标物。农药在人体内的代谢周期很短的,本来摄入量少的话,估计很快就会被代谢掉的,你确定能测出来血清中的乐果含量?
第4楼2016/04/06
不好意思,你是加标液在血清里面了,看不到,有以下几种可能,1. 你提取效率太低了,试下乙腈或者乙腈:乙酸乙酯1:1。2. 可能是你基质太复杂,把信号给掩盖了,减少基质看下是否能出峰。
第5楼2016/04/06
血清的基底比较复杂,共萃物可能比较多,一般建议是用GPC净化。
千层峰
第6楼2016/04/06
请问有没试过直接进样乐果标液2ug/ml呢?你的这个如果全部提取出来了,在这0.5ml的乙酸乙酯里面,乐果的浓度就是2ug/ml,如果提取效率低,那就难说了。。。你得先检查提取效率如何
m3253547
第7楼2017/07/26
你检测这个的方法是怎样的
