气质联用(GCMS)
心无垠
第1楼2016/04/07
通He是要一个专门的内标进样管吗?在线要一直通吗
光哥
第2楼2016/04/08
这里是无机质谱ICP-MS,楼主走错道了。等版主转到GCMS版面吧
狼牛牛
第3楼2016/04/08
我也是没看懂啊,我说氦怎么在线加入。硬是没看明白。
第4楼2016/04/08
哦哦,好的
第5楼2016/04/08
就是是在线质谱,然后想用He当内标,不知道要如何操作,要定量的有甲醇和二氧化碳还有水蒸气都是气体
第6楼2016/04/08
一般要用He当内标是怎样操作的呢,求助
第7楼2016/04/08
不好意思哦,我做无机质朴滴,这个我真心不清楚,帮不了你啊。
第8楼2016/04/08
我发到GC-MS版了,麻烦你了
千层峰
第9楼2016/04/08
知道在GCMS中,氦气常常用来做载气,但不知道“想用He做内标在线定量分析反应”,究竟是要做什么。。。。或者你再说详细点,He做内标这事,还真没试过。内标法定量,还是做过的。。。
第10楼2016/04/09
反应过程中产物直接进在线质谱,监测反应过程中的变化;同时想用氦做内标定量反应产物主要是甲醇气体,也就是想用质谱定性定量的分析反应,文献中是有用这种方法的
