国家标准GB
活到九十 学到一百
第1楼2016/05/09
二、GB/T 5413.9-2010 婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E的测定中 4.5 250gKOH溶于200ml水, 20℃KOH溶解度好像只有112g/100ml?这儿的意思是配制成饱和溶液。
第2楼2016/05/10
一、GB/T 5413-2010 婴幼儿食品和乳品中β-胡萝卜素的测定中 第三页 流动相:三氯甲烷-腈-甲醇 ,请问该处“腈”是否为乙腈?结合第4条款 试剂和材料,应该就是乙腈
第3楼2016/05/10
四、GB/T 5009.97-2003 食品中环己基氨基磺酸钠的测定中 检出限为4ug,若进样量为1ul,按其标准定容体积为100ml,称样量为2g的情况下,是否检出限应为:(4ug/ul=4mg/ml) 4mg/ml*100ml/2g=400mg/2g=0.2g/g?这个应该是表达方式不一致造成的,这里的意思应该是指检出限为4ug/2.0g=2mg/kg
deathdna
第4楼2016/05/10
谢谢解答,不过咱国标要自己猜的地方实在不少
第5楼2016/05/10
三、GB/T 5009.27-2003 食品中苯并(a)芘的测定 先弃去环己烷,后又用环己烷提取总觉得能提到吗?弃去的环己烷是经二甲基甲酰胺饱和过的。现在好多都是用液相色谱-荧光检测器来做。
第6楼2016/05/10
环己烷用不用二甲基甲酰胺饱和有这么大影响吗?
superlisa
第7楼2016/05/12
乙腈就是少些了个乙字,我也觉得这个错误好低级。250gKOH溶于200ml水,实际操作中是可以做到的。
穿越时空
第8楼2016/05/23
国家标准中的茬还有很多。
第9楼2016/05/25
不怕出错,怕的是有了错误还不能改正,所有我希望有更多的人能一起来找出国标的错误,让国标在一个开放的环境中不断的得到更正与提高,也希望能有一个与国标制定者沟通的平台,从而实现国标的不断完善。
第10楼2016/05/25
是因为KOH溶解放热所以溶解度增加了吧?但是这样按照一般实验室的控温,放置一段时间以后KOH就会析出呀?
