关于高猛酸盐指数有什么仪器可以快速测定吗?
  • CloudStrife
    2016/05/17
水质检测
  • 国标的高猛酸盐指数,效率太低,对实验人员的要求也高,最近这个指标测试量特别多,就想了解下有没有什么准确快捷的仪器能够代替繁重的人工。
  • isomer
    第1楼2016/05/18
    您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到水质分析版了。
    下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
  • Oliver
    第2楼2016/05/18
    哈希的预制试管,试剂都是现成的,不过成本很高
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2016/05/18
    仪器信息网首页右上角点“买仪器”,搜索“高锰酸盐”,有很多测定该项目的专用仪器。
  • 吱吱吱2105
    第4楼2016/05/20
    目前应该还没有快速测试的方法吧,我们都是用常规的滴定法测试,一天一个人最多可以测试20多个水样。
  • CloudStrife
    第5楼2016/05/20
    滴定法,遇到过很多问题,,,质控做不准(用葡萄糖、或者水质标都出现过),,样品水浴后,,,溶液呈黄色,,,等等,,,,你有没有什么好的建议,改善下,提高该项目的成功效率
    吱吱吱2105(0311050111) 发表:目前应该还没有快速测试的方法吧,我们都是用常规的滴定法测试,一天一个人最多可以测试20多个水样。
  • 吱吱吱2105
    第6楼2016/06/13
    多滴定几次,滴定法还是靠经验的。另外水浴加热的时间要控制好,配制的溶液浓度准确,结果应该都是可信的。葡萄糖如果是自己配制的,可能由于放置时间和可氧化率的原因不能达到理论值是正常的,但是买的质控标液还是能测准的。
    CloudStrife(v3106704) 发表: 滴定法,遇到过很多问题,,,质控做不准(用葡萄糖、或者水质标都出现过),,样品水浴后,,,溶液呈黄色,,,等等,,,,你有没有什么好的建议,改善下,提高该项目的成功效率
  • 老兵
    第7楼2016/06/13
    英国百灵达和美国哈希的多参数水质测试仪采用预制试剂的比色法要比传统的滴定法快和操作简单。
    isomer(ijingle)发表:您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到水质分析版了。
  • CloudStrife
    第8楼2016/06/14
    你知道比色法的原理吗?
    老兵(wangliqian) 发表:英国百灵达和美国哈希的多参数水质测试仪采用预制试剂的比色法要比传统的滴定法快和操作简单。
  • 老兵
    第9楼2016/06/14
    英国百灵达是采用预制式试剂和植入标准曲线的方式,将整个操作检测过程大大简化,操作只需取少量水样加入已经制备好的试剂瓶中,经过简单加热和比色的过程,仪器将直接给出高锰酸盐指数的最终检测结果,方法的全部过程可以在半小时内完成。而HACH另有一款快速消解库仑滴定法的仪器,比这还要快,尤适合样品数不多时使用。
  • chemistryren
    第10楼2016/06/17
    关键是你的检测方法的依据来源是否合法。是国标或者行标还是国际ISO标准吗?不是的话还是慎用。出不了报告的。
