万通自动电位滴定仪PH电极灵敏性不佳的表现、原因和处置
电化学综合讨论
  • 总结一下:
    PH电极灵敏性不佳的表现
    1.校正时平衡时间过长
    2.校正斜率不佳,在97%之下,更换新校正液亦如此
    3.测试结果的R2不佳,很少有到1.0000的,多在0.9995到0.9999之间,标准偏差也不佳,在0.0005上有很多,正常多在0.0003之下
    PH电极灵敏性不佳的原因
    1.内置的3M KCl溶液需要更换
    2.玻璃泡保护液缺少或者干涸,活化度低
    3.电极寿命到了
    PH电极灵敏性不佳的处置
    1.更换内置的3M KCl
    2.玻璃破浸泡在保护液中1天以上
    3.更换电极
    欢迎共同讨论,使用的是万通6.0257.000的PH复合电极,也就是整合了温度探头的PH电极,836自动滴定仪和815自动进样器。
  • 该帖子已被版主-lsyecspc加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • lsyecspc
    第1楼2016/05/31
    原来还遇到过因为电极接头处接触不良,造成滴定达不到终点的现象。平时维护电极时注意不要把电极线打死折,防止里面的线折断。
