气质联用(GCMS)
m3111540
第1楼2016/05/25
在线等,求助大神
回头无涯
第2楼2016/05/25
先确认是否要的物质在这里出峰,再扣一下背景。或者直接提取特征离子试一下。
有雨的夜
第3楼2016/05/25
目标峰对吗?一般是目标物质,那么它的特征离子,在较小的干扰下,应该可以看到的
第4楼2016/05/25
单标是在这里出峰的,扣背景了也没有用,是干扰太多吗?
第5楼2016/05/25
目标峰是对的,但特征离子就是出不来,不知道怎么解
seannoy
第6楼2016/05/25
特征离子出不来何解?是样品相同保留时间和标准品的碎片对不上吗?是不是升温太快,分离效果不够的假阳性,是全扫的方法还是SIM得方法
第7楼2016/05/25
是混标里面的标准物质和单标的标准物质相比较,单标的特征离子可以出来,而混标的就出不来,用的是全扫的方式。
symmacros
第8楼2016/05/25
请问混标浓度和单标一样吗?
千层峰
第9楼2016/05/25
混标里面成分复杂,你直接提取离子,应该可以找到
m3071659
第10楼2016/05/26
你这个图,是哪一个东西的?我看到有252呢
