原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/05/30
你用了什么基改? 如果是盐含量大的时候 会负值的, 稀释10倍再做做看?以此类推
LOVE147
第2楼2016/05/30
我没用基改,稀释10倍会不会检不出啊?
第3楼2016/05/30
不用基改?那你样品做的有点随机了,基改和 稀释都是一个道理,去除或者减少背景干扰。稀释是可能检不出,但还是有可能检出的,如果铅含量大稀释背景,让信号显示出来看到真值
第4楼2016/06/01
我们有背景校正的啊,那一般用什么基改啊?
第5楼2016/06/02
你的界面上 tools 下面的 recomendation 上明确写有,培训的时候没有给你说过吗?
悠旸
第6楼2016/06/04
默认升温程序都是使用基改的条件,参照推荐选择基改
第7楼2016/06/06
哦,你说的是石墨炉吧?
第8楼2016/06/06
因为上次做的时候没找到基改,所以就没做
阳光海岸
第9楼2016/06/16
1. 廢水一般需要加基體改進劑,一般用磷酸二氫銨加硝酸鎂。2. 加了基體改進劑的灰化溫度可用到800度(PE ),不同儀器使用的灰化溫度有差異。3. 吸光度的是負的可能鹽分太高,也可能是有機配位化合物污染物高,或者自吸效應導致吸光度低。
秋月芙蓉
第10楼2016/06/18
同意LS所述。测试中可以做个标准回测看看
