纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2016/06/12
产品执行标准是哪个?
小鱼625
第2楼2016/06/12
一般用前者。若根据某些产品标准,如箱包手袋聚氨酯合成革,QB 4120 中要求用后者。
荷花仙子
第3楼2016/06/12
根据产品执行标准要求的
第4楼2016/06/13
成衣用GB/T2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)》合理一些
zhao1hao2985
第5楼2016/06/15
根据产品标准。产品标准无规定的参考纺织品。这个以前GTT还是中纺的质量论坛说过这个问题。以上答复是标委会老师给的。
第6楼2016/06/15
用GB/T2912.1-2009合理一些
dyd3183621
第7楼2016/06/17
GB/T19941《皮革和毛皮 化学实验甲醛含量的测定》比较合适
第8楼2016/06/21
这个适用于人造革吗
第9楼2016/06/21
可以适用。 其实原理大相径庭,只是皮革甲醛用十二烷基磺酸钠溶液代替水而已。。
第10楼2016/06/22
不知道测试结果有木有可比性
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
