sun-shadow
第2楼2016/06/16
去簇电压?感觉像是台安捷伦的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质。建议楼主注意下流动相是否添加了正确的促进离子化的盐。像这种找不到目标离子对,也提示离子化可能有问题。
仪器自带的自动优化软件仍然有局限性,仍需要有经验的实验人员手动优化,通常会获得更好的效果,当然,缺点是需要更多的时间与经验。
lixiao897
第3楼2016/06/17
用的是AB的5500 QqQ质谱,在MRM模式下优化条件的时候,不走液相,直接对照品溶液真泵进样到质谱中了。
支点
第6楼2016/06/21
很有可能在母离子条件就不适合。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质的条件还是自己找一下吧,有时不同厂家的仪器优化的结果不太一样。
lixiao897
第8楼2016/06/23
首先谢谢您的指点!
同时再请教下,母离子条件不合适是什么意思呢?是说我母离子没有找好吗?
