原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2016/06/24
楼主把仪器型号,分析条件,样品浓度及测定结果说明一下,不然也无法判断问题所在
m3071659
第2楼2016/06/24
火焰法测镍,4ppm浓度其ABS在0.5左右。测镍用0.2nm带宽,ABS值肯定比用0.4nm的小啊
m3119307
第3楼2016/06/24
仪器是普析的,浓度梯度为0,10,20,30,50,80ng/ml,曲线吸光度值特别低,比系统的低三倍左右,测量的标样偏高
冰斗
第4楼2016/06/24
没看到吸光度值,不好确认。10ng/ml,20微升进样,吸光度应该会有0.04左右。还有楼主说低三倍的话,有可能是波长设置在231.1nm,这个次灵敏波长相比232.0nm会降低一半的灵敏度左右。
