安捷伦气质联用5977A抽真空水分含量高?
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:19积分状态:已解决
  • 安捷伦气质联用5977A抽真空水分含量高,有30左右,抽了一晚上了,还是这么多,氮气5、氧气1都很正常,就是水分含量高。 后来把离子源、四级杆、柱箱温度都提高了烘了半天,水分还是有30左右。。。。。。。
florius 2016/07/07
[quote]原文由 [b]zerosy(v3102145)[/b] 发表: 70左右,以前也差不多这么多的,一直都好好的,这次换了柱子重新抽真空,水分就一直降不下来[/quote] 如果x系统不漏气,那可能是你换的柱子里面有水分,可能是长时间放置的柱子。多走几次升温程序,把珠子里的水哄一下
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2016/07/07
    可能需要再继续抽抽。请问多长时间未开机了?
  • 有雨的夜
    第2楼2016/07/07
    实验室湿度怎么样?
  • zerosy
    第3楼2016/07/07
    除了换柱子的时候,平时不关机的,抽的时间肯定够了的
    symmacros(jimzhu) 发表:可能需要再继续抽抽。请问多长时间未开机了?
  • zerosy
    第4楼2016/07/07
    有雨的夜(774234134) 发表:实验室湿度怎么样?
  • tang566
    第5楼2016/07/07
    将柱箱的温度设高些抽真空看看。
  • florius
    第6楼2016/07/07
    zerosy(v3102145) 发表:70左右,以前也差不多这么多的,一直都好好的,这次换了柱子重新抽真空,水分就一直降不下来
  • heiyecaihong
    第7楼2016/07/07
    可以进几针空白样跑一下
  • 雾非雾
    第8楼2016/07/07
    载气不是新换的?脱水脱氧管都正常?
  • symmacros
    第9楼2016/07/07
    程序升温老化几次看看。
  • 有雨的夜
    第10楼2016/07/07
    有换过气体吗?
