有水有渝 2016/07/12
停用是指完全拆卸,中间不能随时开机吗,如果是这样,可以c.清空溶剂瓶,将过滤头仍然置于此空瓶中,盖紧瓶盖 c.将瓶中废液倒干净,出口管置于瓶中,盖紧瓶盖,瓶位置随意;如果中间只要人有空可以随时开机,那就整套仪器什么都不要动,a.瓶中装入甲醇,将过滤头完全浸没在甲醇中,盖紧瓶盖 废液瓶满处理。每周开起来,以甲醇低流速运行几小时后,正常关机即可,后期的清洗用的甲醇比较干净,如果为了省钱,看看是不是可以回收用于反复冲洗系统。
夏天的雪
第1楼2016/07/11
色谱柱用甲醇清洗后两端旋紧保存,管路也先用甲醇灌注一下,至于后面的挥发应该不会有影响,废液瓶清理干净,防止有机溶剂的挥发,过滤头清洗干净后可以不用保存在甲醇中
有水有渝
第2楼2016/07/12
Flynnchen
第3楼2016/07/12
关于溶剂瓶,瓶中装入甲醇,将过滤头完全浸没在甲醇中,盖紧瓶盖;关于废液瓶:瓶中有废液,将管路出口高于废液瓶的液面就好,然后盖紧瓶盖;
sinyee
第4楼2016/07/13
将过滤头完全浸没在甲醇中,盖紧瓶盖;废液清理
m3127643
第5楼2016/07/26
顶楼上,不用的仪器,最好是所有管路都浸在甲醇中
shenghuo0903
第6楼2016/07/27
如果中间只要人有空可以随时开机,那就整套仪器什么都不要动,a.瓶中装入甲醇,将过滤头完全浸没在甲醇中,盖紧瓶盖 废液瓶满处理。每周开一次,以甲醇低流速运行半小时后,正常关机即可
第7楼2016/08/05
提出的解决办法不错,
