气相色谱(GC)
附件:
安平
第1楼2016/08/04
重复性测试过么,是否良好?自动进样还是手工进样?
气相分析员
第2楼2016/08/04
精密度还没有做,只是做了个准确度确定一下自己的曲线是否有问题,误差不超过5%。我们用的是自动进样期。
单情豆
第3楼2016/08/04
这么多点就不要强制过原点了,至于没有出峰可能是标液没有配对,也可能是响应度不高吧,没测过丙酮~
zyl3367898
第4楼2016/08/04
会不会是10与20浓度太低了,不成线性,标准上浓度点是这样的吗?
第5楼2016/08/04
6.7min的色谱峰是丙酮么?时间带设定了0.03,有点小。设置大一点看看。 最好看看色谱图。不要用word,抓成jpg文件直接上传。
第6楼2016/08/05
是,我取消了强制过原点。
第7楼2016/08/05
是的,标准点上浓度是这样的。我也怀疑10和20的点浓度低了,但是我配了三次再加上同事配的两个人都没配出来。
第8楼2016/08/05
6.7min的是洗针溶剂甲醇,3min多的是二硫化碳峰。
第9楼2016/08/05
最好看看所有数据的截图。
第10楼2016/08/06
气相条件干净吗?
