常用设备综合讨论
kuanghua007
第1楼2016/08/08
将气体出口用仪器带的死堵堵死后,是否还是如此(判断是否可能在出口这后漏气)?若是仍如此,咨询厂家工程师吧,这家电话是可以打通的
wccd1
第2楼2016/08/08
压力表坏了?
qianguiyun1
第3楼2016/08/08
有没有咨询过厂家?
Happy人气
第4楼2016/08/09
这种情况,绝大部分可能性就是电解池漏气了,返厂做维修吧
symmacros
第5楼2016/08/10
应该是漏气,检查一下,从电解池周边到出口仔细看看。
wangjunyu
第6楼2016/08/27
堵住出气口感觉一下有没有压力
lsyecspc
第7楼2016/12/24
把仪器后边的出气口堵住,如果还是没压力,看是否换过硅胶或分子筛,一般情况下是气路漏水造成的。
