纺织品检测
symmacros
第1楼2016/08/07
一方面起到一个密封冷却的作用,另一方面也起到避免样品受潮吸水(干燥)的作用。
怒
第2楼2016/08/07
是这样子啊,多谢了。还是精确保护了。我之前还以为有干燥的作用了
雾非雾
第3楼2016/08/08
防止在降温过程中样品重新吸潮。
小鱼625
第4楼2016/08/08
没有干燥器称的就不是绝干质量了。。。且冷却到时间后拿出来需要快速称重记录。
WUYUWUQIU
第5楼2016/08/08
起到避免样品受潮吸水
zhao1hao2985
第6楼2016/08/10
干燥器并没有强行剥离物体中水分的作用。放到干燥器中主要是提供一个相对干燥的环境供样品冷却。避免回潮。
第7楼2016/08/10
主要就是起到一个密封冷却的作用
第8楼2016/08/11
明白了,多谢楼上各位老师。
第9楼2016/08/12
大家用的抽滤装置是怎么样的?有没有图片分享一下?一定要一个小电动机吗?
第10楼2016/08/12
抽滤装置是怎么样的?要带一个电动机吗?可以拍拍看你用的吗?谢谢啊
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
