气体检测
xuezi6473
第1楼2016/08/08
不同的仪器型号操作方法不一样,要问一下厂家工程师最好。
大黄
第2楼2016/08/09
用过崂应的3012H自动烟尘(气)测试仪,采用的流量校准法就是用他们公司出的校准仪,好像是7050,其中动压、静压直接校准,流量校准的时候要用到罗茨流量计,这是和7050一套的,这种罗茨流量计应该是被动式的,根据仪器设备设定流量达到校准。有个问题就是罗茨流量计不是所有计量院能检定校准,这个比较麻烦。
环境监测菜鸟
第3楼2016/08/09
好吧。我之前看的也是的,但是检定比较麻烦
wfuse001
第4楼2016/08/10
这个要问仪器厂家工程师了
第5楼2016/09/29
问题是如何检定7050.
jianhuilcn
第6楼2016/09/29
确实很少地方能够检定7050
魔锜
第7楼2016/10/19
检定找国家计量院
第8楼2016/10/28
我們是送到北京校準的
战天
第9楼2016/10/28
我们3012使用崂应8040校准的,操作非常简单。建议买一台。
玲儿响叮当
第10楼2016/11/04
崂应烟尘(气)测试仪有他们公司配套的流量校准仪,大流量和中小流量规格都有。
