原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2016/08/12
乙炔压力是多大?什么型号的仪器啊?
夕阳
第2楼2016/08/13
典型的助燃气(空气)流量不足的表现。此外空压机正常并不能代表仪器内部的空气供给正常。
hsz123456
第3楼2016/08/13
我们以前也有类似情况,将空压机压力调整一下就好了。
qq250083771
第4楼2016/08/13
点火不成功的原因很多 可以尝试多点几次 如果还是不行建议咨询工程师
ren_0212
第5楼2016/08/14
最近空压机出来的空气水含量高,把仪器控制气流给损坏了?
第6楼2016/08/15
空压机应用经济常排水,也许是水分过多点不着火?
第7楼2016/08/15
“仪器控制气流”是个啥东东?能拍张照片上传看看吗?
有水有渝
第8楼2016/08/18
同意安老师的说法,输出压力不一定等同于输出流量,如后段堵塞了,压力虽然正常,甚至比平常都高,但压力增加不是因为流量增大。检查一下整个管路上(包括仪器内部)有没有在线过滤器或积水等。
第9楼2016/08/18
楼主已经公布结果了,就是“控制气流”坏了。但是这个部件是个什么样子?仪器的型号是什么?统统没有下文了,看来楼主的问题得到解决后,就躲到一边偷偷地乐去了。说实话,类似这种求助帖在本版内还真不少见,还真有些伤感情。既然你的求助帖发了,版友也热情应助了,但是发帖人的问题得到解决后,不但没有一丝谢意,就是连个主动回应和交代也没有了。往小了说,这是缺少素养;往大了说,这是一种不懂得尊重他人的表现。这就是当代一些年轻人的素质教育缺失的具体表现。恕我直言!
第10楼2016/08/18
我是感觉楼主自己都没弄明白那个“控制气流”是什么。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
