但是如果用低浓度的硫酸亚铁铵滴定,需要将近250ml,也就是50ml的滴定管5管,这样的话不是误差更大了吗?
燕(yan1982) 发表: 你计算没有问题,高浓度一滴的误差就是2mg/L。
而这个标样的不确定度范围是针对低浓度而定的,不是我们平常用的0.25mol/L总铬酸钾+0.1mol/L的硫酸亚铁铵,需要使用0.025mol/L重铬酸钾+0.01mol/L硫酸亚铁铵。
你只要把平常用的溶液稀释10倍后再重新做一次就可以了。但是为了避免高浓度的影响,你在做样之前需要将冷凝管和锥形瓶全部洗干净才行。
