气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/08/30
楼主分析目标物质浓度范围有多大?
laidekeai
第2楼2016/08/30
主组分是甲基氯硅烷,含量95%以上,想用氦离子化检测器测其它组分含量
第3楼2016/08/30
95%的主含量,估计最好还是fid吧。 用氦离子化检测器,可能会大材小用。。。。或者线性范围会有问题。
许之秦
第4楼2016/08/30
我之前也是使用fid来检测叔丁基氯硅烷的纯度的,感觉注意仪器保养就好了
第5楼2016/08/31
有两个问题想确认下:1,用氦离子化检测器来检测甲基氯硅烷没有问题吧?2,如果纯度在6N或以上,用氦离子化检测器是不是更合适?
三刀
第6楼2016/08/31
6N以上,可以氦离子
第7楼2016/08/31
氦离子线性宽,增益也可以设置
第8楼2016/08/31
谢谢答疑,
秋醉虞阳
第9楼2016/08/31
完全可以de
