Evil_light
第2楼2016/09/06
问下假如衍射谱为单晶某uvw晶带轴的衍射谱,如果衍射区域晶体是
1. 参加衍射的斑点都属于一个晶带,晶带轴就是电子束方向。每个晶面的矢量(或者叫衍射矢量)都是垂直于这个晶带轴的。所以没有“竖直方向是成θ角”之说
2. 选区电子衍射用的入射光是平行光,被样品散射后才有发散,“然后电子束从各个角度入射”肯定不对。
再仔细看一下教课书吧
Evil_light
第7楼2016/09/13
lirongzhu
第9楼2016/09/14
平行入射光被样品散射后成为方向不定的散射光,散射光传播经过物镜后发生干涉现象(夫兰和费衍射),在物镜后焦面出现散射光的干涉谱也就是电子衍射花样,光波继续传播,衍射花样再次发生干涉现象而成为样品的像。这就是TEM光路传播的基本原理解释。像的根源在于散射光的性质,不同的样品,样品的不同部位,散射光振幅和相位不同造成衍射花样和像的不同。
选区衍射之所以要使电子传播的方向与晶带轴方向保持一致,是为了获取均匀分布的电子衍射花样,但是并不是最佳的布拉格条件。布拉格条件下的衍射,只是对某一特定的晶面来说的。TEM试样一般都是很薄的,纳米级别的厚度意味着在该方向上的晶面尺度也很小,从倒易的角度来看,所有处于与晶带轴垂直的平面上的倒易点都会被拉长,拉长的方向平行于晶带轴。所以,尽管偏离布拉格条件,反射球都能够与倒易点(杆状)相交,出现衍射斑点。
