食品常规理化分析
利用有色溶液验证酶标仪的线性指标
zyl3367898
第1楼2016/09/14
如果结果过了2.5,怎么办?
栀子花开
第2楼2016/09/14
看情况,如果定性的话可以问题不大,如果定量(如要做标准曲线)的话,通过调整底物反应时间,尽量将吸光度值控制在2.5以下
我是风儿
第3楼2016/09/15
如何调整底物的反应时间?
第4楼2016/09/15
比如某个实验,标准中规定加入底物后反应10min,加终止液后摇匀,读取结果。在操作时注意的话会发现,某一个批号的试剂盒,反应10min样品吸光度值>3.0。这时可将反应时间调整为5min~7min,一般会取得较好的效果。
第5楼2016/09/16
这么说吸光度值会随着时间的延长而增大了?
第6楼2016/09/18
准确地说,是底物在酶的催化下,颜色会越来越深,所以吸光度值会越来越高
第7楼2016/10/05
样品浓度大只能稀释进样。
第8楼2016/10/07
是的,这个实验就是想搞清楚多少吸光度以上需要稀释
