《指示剂6:乙氧基黄叱精色度值的CIE 1976(L,a,b)色空间数字化特征》
食品常规理化分析
  • 新技术6:乙氧基黄叱精指示剂CIELAB色空间颜色特征
    摘要:用CIE 1976(L*a*b*)色空间方法对乙氧基黄叱精在不同pH环境进行了测量,发现其变色点有8个,与文献记载有较大差异。用于指示的指标a*值、b*值、C*值、△E1、△E1-V可以作为变色的指标,发现在其在高pH环境有新的颜色变化,拟补了传统资料的不足。
    关键词:乙氧基黄叱精,CIE,色度值,数字化
    前言
    乙氧基黄叱精(Ethoxychrysoidine Hydrochloride)是常用指示剂,分子式C14H16N4O·HCl,分子量292.77,外观为为深红棕色或黑褐色粉末,在水或乙醇中溶解。pH变色域:pH3.5~ 5.5(红→黄)。
    图1. 乙氧基黄叱精的化学结构式
    采用CIELAB色空间方法研究乙氧基黄叱精指示剂在不同pH溶液中变色现象的文献未见报道。用色空间方法首次测定了乙氧基黄叱精指示剂的L*a*b*等色度值参数,与pH值的对应关系,绘制出乙氧基黄叱精指示剂变色的L*a*b*色空间色度学参数与pH值的关系图,为精确描述乙氧基黄叱精指示剂变色特征奠定了基础。
    1. 实验部分
    1.1试剂、仪器与测量条件
    0.5mol/L H2SO4溶液,0.5 mol/L NaOH溶液,乙氧基黄叱精溶液(取乙氧基黄叱精0.1g,加乙醇溶解、定容至 100ml)。分光光度计,色度测量系统(自研)。
    1.2 实验内容
    1.2.1乙氧基黄叱精指示剂溶液的吸收峰
    将乙氧基黄叱精指示剂溶液滴入不同pH值的溶液中,在分光光度计测量其吸收峰,见表1、图2。
    图1. 乙氧基黄叱精指示剂在pH环境的吸收曲线
    图2显示,乙氧基黄叱精在不同pH值的溶液中的最大吸收峰是不同的。当pH值增加时,吸收峰向短波长方向移动。在pH1、pH2、pH3、pH4、pH5、pH6时,最大吸收峰的波长依次是480nm、480 nm、475 nm、465 nm、450 nm、445 nm。其中在pH3以后至pH6期间变化幅度较大,说明其变色阈值在该范围内激烈变化。pH6以后,即使pH增加,最大吸收峰也是445nm,最大吸收峰保持不变,说明分子结构在pH6以后已经保持稳定,不在变化。
    表1. 不同PH环境下乙氧基黄叱精指示剂最大吸收峰的变化
    PH
    波长
    4
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    445
    1.12468
    1.43217
    1.40751
    1.37924
    1.23078
    0.97832
    1.32918
    0.93405
    1.19237
    1.24271
    0.94790
    1.01212
    450
    1.21149
    1.54126
    1.49826
    1.43608
    1.23844
    0.96863
    1.31602
    0.92405
    1.17872
    1.22770
    0.93672
    0.99734
    455
    1.28742
    1.63532
    1.57194
    1.47602
    1.22794
    0.94405
    1.28232
    0.89929
    1.14608
    1.19324
    0.91068
    0.96662
    460
    1.35021
    1.71316
    1.63171
    1.49822
    1.19944
    0.90360
    1.22672
    0.86005
    1.09437
    1.13859
    0.86924
    0.91964
    465
    1.40037
    1.77633
    1.67313
    1.50326
    1.15367
    0.84911
    1.15278
    0.80715
    1.02535
    1.06594
    0.81449
    0.85863
    470
    1.43642
    1.81886
    1.69673
    1.49047
    1.09180
    0.78197
    1.06144
    0.74193
    0.94079
    0.97700
    0.74723
    0.78455
    475
    1.45564
    1.84178
    1.70080
    1.46021
    1.01758
    0.70602
    0.95705
    0.66829
    0.84553
    0.87697
    0.67100
    0.70267
    480
    1.45811
    1.84207
    1.68544
    1.41504
    0.93498
    0.62550
    0.84801
    0.59095
    0.74455
    0.77160
    0.59140
    0.61706
    1.2.2乙氧基黄叱精指示剂在不同pH值的色度值测定
    在不同pH溶液中,乙氧基黄叱精指示剂的色度值变化见表2。
    表2. 乙氧基黄叱精指示剂的色度值变化
    PH
    L*
    a*
    b*
    体积V
    0.0
    99.69
    -0.049
    0.193
    99.6889
    0.1
    100.11
    6.872
    5.151
    100.4787
    0.2
    89.24
    15.975
    13.688
    91.6870
    0.3
    85.41
    19.814
    17.486
    89.4094
    0.4
    78.14
    23.107
    20.514
    84.0297
    0.5
    71.66
    25.710
    23.579
    79.6994
    0.6
    70.50
    26.820
    25.011
    79.4685
    0.7
    84.97
    34.769
    33.484
    97.7211
    0.8
    84.58
    35.572
    34.636
    98.0757
    0.9
    83.93
    36.321
    35.439
    98.0762
    1.0
    83.19
    37.680
    37.273
    98.6364
    1.1
    82.75
    38.359
    38.064
    98.8353
    1.2
    82.42
    38.907
    38.796
    99.0546
    1.3
    82.26
    39.278
    39.512
    99.3499
    1.4
    81.67
    39.497
    39.691
    99.0195
    1.5
    81.44
    39.774
    40.255
    99.1708
    1.6
    81.35
    40.009
    40.501
    99.2936
    1.7
    81.23
    40.230
    40.795
    99.4020
    1.8
    81.11
    40.379
    41.054
    99.4763
    1.9
    81.10
    40.526
    41.309
    99.6326
    2.0
    81.01
    40.602
    41.622
    99.7140
    2.1
    80.97
    40.641
    41.609
    99.6936
    2.2
    80.88
    40.698
    41.693
    99.6779
    2.3
    80.85
    40.708
    41.940
    99.7650
    2.4
    80.85
    40.741
    41.879
    99.7505
    2.5
    80.85
    40.712
    42.091
    99.8320
    2.6
    80.86
    40.683
    42.107
    99.8304
    2.7
    80.88
    40.660
    42.149
    99.8532
    2.8
    80.88
    40.555
    42.261
    99.8640
    2.9
    80.96
    40.515
    42.367
    99.9514
    3.0
    81.00
    40.385
    42.409
    99.9525
    3.1
    81.26
    39.874
    42.595
    100.0403
    3.2
    81.22
    39.991
    42.577
    100.0456
    3.3
    81.36
    39.656
    42.633
    100.0511
    3.4
    81.42
    39.533
    42.704
    100.0787
    3.5
    81.53
    39.329
    42.824
    100.1379
    3.4
    81.59
    39.208
    42.878
    100.1638
    3.5
    81.93
    38.464
    43.151
    100.2673
    3.7
    81.93
    38.440
    43.067
    100.2261
    3.7
    82.15
    37.989
    43.228
    100.2986
    3.8
    82.85
    36.356
    43.882
    100.5571
    3.9
    83.40
    35.157
    44.100
    100.6777
    4.1
    84.20
    33.320
    44.636
    100.9571
    4.3
    88.50
    23.191
    47.354
    103.0190
    4.5
    91.69
    15.594
    49.187
    105.2112
    4.8
    94.73
    8.277
    50.756
    107.7905
    5.0
    96.42
    4.150
    51.546
    109.4090
    5.1
    98.05
    0.170
    52.399
    111.1734
    5.3
    98.98
    -2.090
    52.788
    112.2005
    5.5
    99.86
    -4.237
    53.337
    113.2886
    5.7
    100.26
    -5.226
    53.495
    113.7611
    6.1
    100.72
    -6.352
    53.603
    114.2710
    6.9
    100.90
    -6.775
    53.706
    114.5014
    7.1
    100.90
    -6.756
    53.669
    114.4810
    7.3
    100.97
    -6.915
    53.680
    114.5615
    7.7
    101.04
    -7.092
    53.755
    114.6655
    7.9
    101.07
    -7.118
    53.816
    114.7281
    8.1
    101.10
    -7.172
    53.844
    114.7660
    8.4
    101.12
    -7.182
    53.778
    114.7559
    8.6
    101.13
    -7.189
    53.782
    114.7662
    8.9
    101.08
    -7.053
    53.732
    114.6906
    9.1
    101.12
    -7.167
    53.743
    114.7365
    9.4
    101.14
    -7.204
    53.749
    114.7586
    9.6
    101.13
    -7.179
    53.708
    114.7346
    9.7
    101.15
    -7.208
    53.723
    114.7574
    9.8
    101.14
    -7.217
    53.771
    114.7759
    10.0
    101.15
    -7.229
    53.692
    114.7456
    10.2
    101.16
    -7.220
    53.727
    114.7665
    10.3
    101.17
    -7.235
    53.637
    114.7333
    10.4
    101.17
    -7.208
    53.631
    114.7286
    10.5
    101.18
    -7.243
    53.628
    114.7385
    10.7
    101.19
    -7.273
    53.584
    114.7328
    10.8
    101.19
    -7.287
    53.584
    114.7359
    10.9
    101.20
    -7.286
    53.540
    114.7197
    11.0
    101.20
    -7.336
    53.531
    114.7164
    11.1
    101.21
    -7.311
    53.420
    114.6728
    11.2
    101.22
    -7.301
    53.279
    114.6188
    11.3
    101.18
    -7.334
    53.214
    114.5541
    11.4
    101.22
    -7.348
    53.225
    114.5995
    11.5
    101.24
    -7.360
    53.063
    114.5419
    11.6
    101.24
    -7.380
    52.937
    114.4839
    11.7
    101.26
    -7.373
    52.914
    114.4859
    11.8
    101.24
    -7.358
    52.952
    114.4887
    11.9
    101.24
    -7.430
    53.068
    114.5460
    12.0
    101.22
    -7.386
    53.149
    114.5676
    12.1
    101.00
    -7.339
    53.267
    114.4185
    12.2
    102.52
    -7.426
    54.155
    116.1813
    12.3
    102.48
    -7.391
    54.337
    116.2304
    12.3
    102.45
    -7.378
    54.408
    116.2382
    12.4
    101.37
    -7.420
    53.900
    115.0440
    12.5
    102.38
    -7.330
    54.819
    116.3660
    1.2.3乙氧基黄叱精指示剂溶液的色度值
    反应容器内,用氢氧化钠滴定H2SO4溶液,乙氧基黄叱精指示剂浓度保持一定,使容器内的pH至从0.0变化至12.5,记录溶液变化的色度值。数据用CIE色空间处理后,与pH的对应关系作图,见图3图5。
    3. 乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(L*a*b*)参数(L*a*b*、C*,H*)—pH曲线
    图4. 乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(△E1、△E1-V、△E2、△E2φ、△E2α、△E2-V、△E3、△E3-V)参数—pH曲线
    图5. 乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(σE、σL*、σa*、σb*、σC*、σH*)参数—pH曲线
    为了清楚的看到各指标的关系,将图3中各相关参数分解为图3-1~图3-4。
    图3-1. 乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(L*)参数—pH曲线
    图3-1的明度值L*在pH0.5处有比较激烈的下陷,pH4处有明显的上升至pH5.5后,趋于平缓。与资料的pH变色域pH3.5~ 5.5(红→黄)关系不大。只能说明在pH5.5之前,溶液的透明度变化比较大。
    图3-2. 乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(a*b*)参数—pH曲线
    图3-2中,pH的初始颜色从pH0到pH1的位置之间,呈明显的红黄色;pH1至pH3之间比较稳定;pH3开始至pH6之间,溶液变化比较激烈,依次为红黄色、黄色、黄色偏蓝;在pH6以后,黄色偏蓝的颜色保持稳定。
    溶液的颜色变化,pH3开始至pH6之间,溶液变化比较激烈,红黄色趋向黄色;在图2和表2中,550 nm处是单吸收峰,说明颜色的变化是单色变化。
    图3-3. 乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(C*,H*)参数—pH曲线
    从图3-3中看出,C*曲线变化不明显,不能作为颜色突变的指示性指标。
    图3-4. 乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(H*)参数—pH曲线
    从图3-4中看出,曲线变化最大处在pH5.1~pH5.3,该指标可以作为颜色突变的指示性指标。
    将图4中各相关参数分解为图4-1~图4-4。
    图4-1. 乙氧基黄叱精CIE 1976(L*a*b*)参数—pH曲线(△E1、△E1-V
    图4-1中,△E1、△E1-V无明显的曲线特征。
    图4-2. 乙氧基黄叱精CIE 1976(L*a*b*)参数—pH曲线(△E2、△E2-V
    图4-2中,指标△E2、△E2-V在pH4.3处均有突出的峰,说明在此处的颜色有个明显的转变。
    图4-3. 乙氧基黄叱精CIE 1976(L*a*b*)参数—pH曲线(△E2φ、△E2α
    图4-3中,△E2φ、△E2α有几处突出峰,比较明显的在pH8.5、pH11和pH12附近,该变化与颜色的何种指标相关,尚待进一步研究。
    图4-4. 乙氧基黄叱精CIE 1976(L*a*b*)参数—pH曲线(△E3、△E3-V
    图4-4中,△E3、△E3-V在pH4开始有变化,特别是△E3的变化较大,与图4-2中指标△E2、△E2-V在pH4.3处均有突出的峰相对应。
    将图5中各相关参数分解为图5-1~图5-5。
    图5-1. 乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(σE)参数—pH曲线
    图5-1中σE在pH3.4、pH4.1有突变峰,在pH4.3处突变值pH4.5后,保持值pH10.3不变。该指标与传统的pH变色域pH3.5~pH5.5(红→黄)的起始变色点对应,但人眼观察的pH3.5~pH5.5之间还可能有一次色变没有观察到,开始变黄色的pH是4.5,至于观察到的pH5.5变为黄色,可能是人眼的滞后?的),可否用该指标标识突变的开始于结束?
    图5-2. 乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(σL*、σb*)参数—pH曲线
    图5-3. 乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(σa*、σb*)参数—pH曲线
    图5-4. 乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(σC*、σH*)参数—pH曲线
    图5-5. 乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(σC*)参数—pH曲线
    图5-2的σL*、σb*、图5-3的σa*、σb*、图5-4的σC*曲线,均在pH3.4附近有明显的突出峰,说明,溶液的变色是从pH3.5开始的。
    2 结果与讨论
    2.1 乙氧基黄叱精指示剂在pH溶液中的颜色与传统资料不同
    从初始到结束,溶液的色度变化比较大。从pH0到pH1呈增加明显的红黄色,pH1至pH3之间颜色比较稳定,pH3至pH6之间溶液依次为红黄色、黄色、黄色偏蓝,在pH6以后黄色偏蓝的颜色保持稳定。颜色的变化是单一化合物分子变化引起的。
    2.2 可以作为乙氧基黄叱精指示剂色度变化的色度值指标
    色度值指标有a*b*、,单独作为起始变化的σL*、σb*、σa*、σb*和σC*,H*可以作为颜色突变终点的指示性指标。
    2.3 发现有些变化在传统资料中没有描述
    pH3.4、pH4.3、pH5.1、pH5.3、pH8.5、pH11、pH12这几个位置有指标变化比较明显,值得进一步研究。至于测定结果与传统变色范围(pH3.5红~ 5.5黄)不是很好的相符,说明人眼的分辨结果与精确的色空间测定有着差异。
    实验说明,用色空间体系描述颜色的变化,是实用而可行的。
    第2楼2016/10/05
    虽然看不懂也顶一下。
