气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/09/28
试试单独SIM模式。
毛线6606
第2楼2016/09/28
好的,我试试看吧~下午看看效果如何
雾非雾
第3楼2016/09/29
可能您的标准曲线做不好的原因是SIM和SCAN一齐采的缘故,因为SCAN方式下,扫描的离子范围大,这样在每个离子上的采点就明显不足,这样导致在各浓度点上很可能它的响应值是不太准确的(有可能最好的响应点并没有采到),一般农残检测中先用高浓度的单标SCAN确认各农药的出峰时间等,然后再做成混标放在SIM模式下定量分析,这样要准确许多。
yxwang1990
第4楼2016/09/29
全扫基线会高,降低精度,做标线SCAN就行了,没有必要全扫
qiannianyi
第5楼2016/09/29
有机磷农药是不是被打碎了,做出不如气相结果
wuguiyan1005
第6楼2016/09/29
还是GC-MS.
第7楼2016/09/29
我们就是这样做:先用高浓度的单标SCAN确认出峰时间,再混标放在SIM模式下定量分析。
sdlzkw007
第8楼2016/09/29
如果单做有机磷农药,可以把离子源温度设定值低一些,坚决不要使用SCAN和SIM同时,祝你好运
第9楼2016/09/29
以前没事时自己进标样试验过,确实很多时候二次曲线拟合比直线拟合更符合标准曲线的响应情况,不过二次曲线不如直线拟合好算,所以还是用直线拟合了。
谁折腾
第10楼2016/10/05
我们也是这样,更像二次曲线
