气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2016/09/29
普通单检测器没柱后分流这功能
symmacros
第2楼2016/09/29
柱后分流可以实现一根柱子同时连接多个检测器,同时得到多个检测器的信号,用于不同的检测目的。
牛二
第3楼2016/09/29
这个柱后分流器要安装在柱箱里面?
madmeimei
第4楼2016/09/29
柱后分流的主要目的是为了将高沸点易污染检测器的成分给吹掉吗?是不是就是反吹?
第5楼2016/09/29
一般是这样的,除非特殊需要可以在柱箱外安装。
第6楼2016/09/29
反吹和分流是两个概念,不同的。
有雨的夜
第7楼2016/09/29
分几份,可以用于不同的目的
PAEs
第8楼2016/09/30
有柱后分流吗?
ruan651209
第9楼2016/09/30
有,一个石英三通就行,一边FID一边ECD倒是方便。真实分流比不好控,尤其一头按真空时。
第10楼2016/09/30
有啊,我们就是柱后分流到FID,MS或ODP等。
