m3022249
第1楼2016/10/19
检测器设置里面也有个采集时间要设置。或者方法时间编辑页面下面好像有个“应用到所有采集时间”的按钮,每次改好方法要点一下。
夏天的雪
第2楼2016/10/19
先检查方法设置,再检查仪器触发
moyuss
第3楼2016/10/19
正常设置的
第4楼2016/10/19
方法没有问题 触发器也正常。可以感应采集 就是不结束采集,一直在采集。
p3134650
第5楼2016/10/19
系统默认的采集时间是60min,楼主的采集时间是不是到60就自动停止了?如果是这样的话,那就是因为方法设置后没有下载到设备上。文件方法设置之后,在设置区域的右上角有一个下载,点击,这样才能应用到仪器上。不知道是不是这个原因。
长胡子的菩提
第6楼2016/10/19
手动进样?没编辑样品信息直接掰阀了?采集页面最上面导航菜单那的stop可以停止。左侧的停止是灰色的吧?
有水有渝
第7楼2016/10/19
用的什么工作站?是以前正常现在不正常还是首次使用这一功能。
第8楼2016/10/19
能进行反控就不是N2000, LC-10AT的型号,应该是lcsolution,如果是制药行业的可能会是升级成网络版或者是DB版
时光浮夸,乱了遍地流
第9楼2016/10/19
能上个图看看吗
第10楼2016/10/19
楼主没有说明能进行反控
