气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2016/10/19
貌似你的柱效有点儿问题,建议切割一小段(30-50cm)柱子或者更换新的色谱柱尝试,如果恢复正常则可以判断你的样品太脏,进样量过大导致的
有雨的夜
第2楼2016/10/19
先不加降解物,简单一点,就配个1mg/ml的苯乙酮,进几次,看看平行怎么样,如果单的苯乙酮都不好,那么要考虑柱子或者其他部件是不是有问题
muzhisu123
第3楼2016/10/19
割柱子要拆仪器吗?我刚开始操作这台仪器,不是很懂。
第4楼2016/10/19
进的苯乙酮标样都不成峰了,是一个丘,还有毛刺,这是怎么回事?
Flynnchen
第5楼2016/10/19
同一个序列变化也很大么?
第6楼2016/10/19
变化挺大的,偶尔有几个相同的,我量每个样品,用的都是一个移液管,配的标样也是每次配100ml,加的都是一样的,所以我 不知道哪里出错了?定量都没意义了。
第7楼2016/10/21
在进一次别的样品,看下别的样品也是一样的情况吗?如果一样,应该是系统问题,不是实验样品操作的事情然后看一下是GC端问题,比如色谱柱还是MS有问题最后是不是可能是EPC等硬件故障
yifan1117
第8楼2016/10/21
其他的样品看看重复性怎么样。
第9楼2016/10/21
标样和样品都有变化
第10楼2016/10/21
都有问题,不是个别样品,不同样品,同一个样品,连续进样都是这样的问题,一点也想不出为什么,年初换的柱子,4月份做的时候还可以的。
