ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2016/10/26
貌似没有你说的那么快啊
千层峰
第2楼2016/10/26
这个和矩管无关,矩管没堵吧?
dmkswanggang
第3楼2016/10/26
线圈歪了么?
砂锅粥
第4楼2016/10/26
一整圈还是矩管一边?
依风1986
第5楼2016/10/26
没有紧急火焰关闭开关?
sdjnqcx
第6楼2016/10/27
炬管外面一圈是工作线圈,这种情况就是烧炬管。一检查一下炬管脏不脏?二检查一下炬管跟线圈是否同心?三打磨一下工作线圈。再有问题可以联系我。我们做这款仪器的售后。
tang566
第7楼2016/10/30
工作线圈怎么打磨?
第8楼2016/10/30
我猜估计是清洗工作线圈,可能工作线圈由于长期氧化导致上面有铜绿黑色残留物质,一般类似铜水清洗吧
第9楼2016/10/31
可以拆下来,工作线圈是螺旋状的,用细砂纸顺着螺旋打磨即可。
第10楼2016/10/31
哦,明白了,砂纸砂需要很细的砂纸才行吧
