浊度标准物质有沉淀怎么办?
水质检测
  • 如题啊,底下沉着厚厚一层,就算摇匀,在比色皿里也会沉下来啊,这样导致测量不稳定怎么办?谢谢~~~
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2016/10/31
    是不是过期了?
  • 老兵
    第2楼2016/10/31
    静止时间长了是有沉淀,所以务必充分摇匀取样和快速操作比色。
  • lancelott
    第3楼2016/11/01
    我现在仪器读数跳动,但不是做标准,就是做一般水样,那如果会缓慢沉淀的话,仪器读数岂不是不可能稳定了?
    老兵(wangliqian) 发表:静止时间长了是有沉淀,所以务必充分摇匀取样和快速操作比色。
  • lancelott
    第4楼2016/11/01
    没有 刚买来的
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:是不是过期了?
  • lancelott
    第5楼2016/11/01
    还有个问题,如果动作慢了,那岂不是整瓶都废了?
  • 老兵
    第6楼2016/11/01
    怎么个跳动法,多少样品的浓度,范围波动多少?
    lancelott(lancelott) 发表: 我现在仪器读数跳动,但不是做标准,就是做一般水样,那如果会缓慢沉淀的话,仪器读数岂不是不可能稳定了?
  • 郭景祎
    第7楼2016/11/02
    我一直用的这个标准还觉得挺稳定的,木有你说的这个现象,你是不是浓度配的太低了,还有要保证环境稳定啊
    lancelott(lancelott) 发表: 没有 刚买来的
  • lancelott
    第8楼2016/11/03
    个位数的浊度吧,末位跳动,就是小数点后第二位,跳动范围+-0.1左右吧
    老兵(wangliqian) 发表: 怎么个跳动法,多少样品的浓度,范围波动多少?
  • foodmate22
    第9楼2018/04/09
    一般的浊度标准溶液,包括实验室浊度仪使用的,是指硫酸肼与六次甲基胺聚合生成白色高分子聚合物,浓度不同,聚合物的颜色也不同。标准溶液是有保存期的,如果变色或有结晶析出应及时更换。有沉淀可以试着摇晃一下,颜色正常是可以使用的。
  • m3283090
    第10楼2018/04/09
    沉淀就是过期了吗
