紫外可见分光光度计(UV)
tutm 2016/11/10
这个是光路问题了,可能滤光片毛了,钨灯也可能能量有点低了
sdlzkw007
第1楼2016/11/02
从描述来看,貌似氘灯的问题。有条件的话可以换一个试一下
tutm
第2楼2016/11/02
最好贴图上来,便于判断和讨论
第3楼2016/11/02
这是可见和近红外波段,不应该是氘灯问题
第4楼2016/11/02
这类仪器800nm以上基线一般都不太好。有可能是钨灯老化能量不足,或是光路上有器件老化造成的。有备件的话换个钨灯试试。
skytoboo
第5楼2016/11/02
哈哈老司机啊, 360 nm以下是用氘灯, 800 明显属于乌灯范围了。
hthj
第6楼2016/11/09
先一直扫描500到1100nm,后又扫描了190到500nm
第7楼2016/11/10
lijing320323
第8楼2016/11/10
换个氘灯试试
第9楼2016/11/10
氘灯有问题,那300nm以下都会不行,现在他这个300nm以下还可以,应该不是氘灯问题
无限彩虹
第10楼2017/07/14
停机4个月在启用,先检查下光源反光镜上是不是用灰尘利润,可见光区可以更钨灯
