第九届科学仪器网络原创作品大赛获奖名单揭晓
第九届科学仪器网络原创大赛年终评审及获奖情况
一等奖,3篇
原创作品 | 作者 | 专家点评 |
2016国产磁测量与应用好仪器设备系列之三:记一次天津飞旋磁悬浮真空涡轮分子泵FX1200的测试 | 大陆 | 专家点评:1、2016国产磁测量与应用好仪器设备系列之三:记一次天津飞旋磁悬浮真空涡轮 分子泵FX1200的测试文章的整体结构比较完整,逻辑比较清晰; 2、文章的格式规范,文字描述比较准确,数据比较合理; 3、作者通过渠道获知天津飞旋科技有限公司于2006年开始研发磁悬浮轴承技术,于2009年研发成功国内第一台磁悬浮复合分子泵。文章的选题具有一定创新性,有参考价值; 4、通过飞旋FX1200磁悬浮真空涡轮分子泵的相对真空比较与极限真空测试,结果显示该样机替换后的真空腔能够比现有的另一台分子泵具备明显更好的真空;该泵可轻松帮助用户进入亚微帕高真空环境。文章中介绍的试验方法和经验,对后人研究有借鉴价值; 5、在接近实验物理应用条件下经过30小时左右的烘烤与抽运过程,实际真空度优于3.1e-7 Pa。是国产真空分子泵产品明显进步的标志。文章的总体结论比较完整、合理。 专家点评:测试装置采用磁悬浮轴承等系列技术有创新性;试验数据合理,文章格式规范,文字描述清楚,结论完整,对后续测试有借鉴。 专家点评:1. 文章的格式规范,文字描述准确,数据合理 2. 文章的选题具有创新性,有参考价值; 3. 文章的整体结构完整,逻辑清晰; 4. 文章的总体结论完整、合理。 |
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱分析中常见基线问题及案例解析[/url] | 夏天的雪 | 专家点评:文章的整体结构较完整,内容中有部分表述错误和格式错误,图的表述需要规范,建议修正。文章介绍的试验方法和经验对后人有参考价值。 专家点评:实用性强,对后人研究检测有借鉴价值。 专家点评:基线波动和漂移是色谱分析常见的现象,该文基于自己在实验中的经验和教训,对液相色谱分析中常见的基线波动和漂移问题进行了分析与解析。从单向阀、参数设置、流动相混合方式、氘灯使用时间,流通池污染、流动相、背压等方面对基线的影响进行了分析,提出了解决方案。该文思路清晰,图文并茂,对于色谱工作者是非常有益,具有重要学习参考的价值,因此推荐。 |
分光光度计赏析及常见故障的维修 | 夕阳 | 专家点评:该文作者做了大量工作,有一定经验。从仪器学、国际接轨角度看,故障分析时存在点小错误;例如:“故障90%故障均为光路原因”,但瑕不掩瑜; 专家点评:文章的整体结构基本完整,文字描述清晰,图文并茂,篇幅较长,类似维修讲座,有较好的科普意义。 专家点评:该文以图文并茂的方式向读者介绍了5种常用的国产分光光度计的结构与特性,对仪器的自查、维修方法进行了详细的叙述。文章具有较大的参考价值,该文总体结构完整,逻辑清晰,格式规范,文字描述准确,文章对后人具有指导意义。 |
二等奖,5篇
原创作品 | 作者 | 专家点评 |
食品包装容器(玻璃瓶、陶瓷瓶)中的重金属在酒类产品中迁移研究 | huangza | 专家点评:本研究系统分析酒类在存放过程的重金属变化,结果具有较强的实用价值,可为保证酒类产品安全提供参考依据。 专家点评:该论文对盛装酒类产品的玻璃和陶瓷容器中的重金属迁移进行了系统的研究,逻辑清晰,结构完整、方法合理、数据充分、结论可信,作者的研究成果具有借鉴意义,值得推荐。 |
原子荧光光谱法测定水系沉淀物、土壤、岩石中硒 | qq250083771 | 专家点评:该文对原子荧光光谱法测定水系沉淀物、土壤、岩石中硒进行了详情的条件试验研究。试验条件合理,数据完整,结论可靠。该文具有实际应用价值,对他人有参考价值。文章的整体结构完整,逻辑清晰,格式规范,文字描述准确。是一篇优秀科技文章。 专家点评:该文采用原子荧光光度法测定水系沉淀物、土壤、岩石中的硒。该方法测定结果准确。是一种简单、可行、检出限低的测定水系沉淀物、土壤、岩石中硒的方法。该文对同行有一定参考价值。但是文章中存在错误;如:原子荧光光谱法,应该改为原子荧光光度法,因为原子荧光没有分光,所以只能叫光度法!还有很多处把μg写成ug等。 专家点评:文章的整体结构完整,格式规范,适于作为分析方法文章采用。 |
722S可见分光光度计电路解析 | sc360xp | 专家点评:该文主要介绍作者的维修经验,作者的工作有创意,对同行有参考价值;该文还可以推广到用卤鎢灯的所有维修工作者参考;例如:对各类可见分光光度计、各类紫外可见分光光度计等仪器的使用者和维修者都会有参考价值! 专家点评:文章的整体结构基本完整,格式规范,图文并茂篇幅嫌大,图片文字说明还可以再详细些,文字描述和图片尚有调整紧凑缩小篇幅。作为仪器网络大赛原创作品有参考价值。 专家点评:该文对应用非常广泛的722S可见分光光度计进行了电路解析。文章图文并茂,通俗易懂地拆解722S可见分光光度计,绘出电路图,说明大多数故障的原因,指出维修要点,对有关人员维修仪器非常有参考价值。该文整体结构完整、合理,逻辑清晰;文章的格式规范,文字描述准确,文章的选题具有创新性,是一篇优秀的科技文章。 |
巧用Excel 2007解决Worklist盲样输入问题 | 端木 | 专家点评:文章整体结构完整,文字描述准确,结论完整合理,介绍的方法有参考价值。 专家点评:采用自行设计编写的Excel 2007程序巧妙高效地解决了工作中遇到的实际问题,实用性强,有创造性。 |
天瑞[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICPMS2000B测试高纯硝酸中的痕量超痕量元素含量[/url] | 光哥 | 专家点评:试验结果较为科学, 实验数据说明,对于机器背景较高的元素如Na、Mg等以及受Ar基干扰较为严重的元素如K、Ca、Fe等,碰撞聚焦-冷等离子体模式下的“灵敏度/背景”要比单纯地使用“冷等离子体”模式来得更佳。有一定的参考意义。 专家点评:“碰撞聚焦”技术在仪器的研发、应用过程当中更多的是定性的评估,作者能够通过实际样品讨论单纯的“冷等离子体”模式和碰撞聚焦-冷等离子体模式,探讨了背景等效浓度值、分析模式的选择、 仪器和前处理的环境、碰撞/反应模式工作参数的优化、内标溶液的选择、对基体的耐受性、方法检出限、精密度、注重前处理环境和仪器放置的环境——这对结果有很大的影响、 重复性非常难得,作为厂家能够从用户的角度推荐方法是国产仪器发展的短板。本文树立了一个好的标杆。 |
三等奖,15篇
原创作品 | 作者 | 专家点评 |
新技术:酚酞色度值的数字化特征 | hhciq | 专家点评:作品结构较为完整,逻辑清晰,有创新性,研究成果可代替传统的目视感觉方法,实验结果更精确灵敏。 专家点评:文章对1987年的方法进行了理论探讨,结构完整,讨论充分,具有理论意义。 |
拟除虫菊酯及有机氯农药残留检测的QuEChERS前处理效果研究 | violet978 | 专家点评:研究数据合理,适用性强,可作在一般情况下替代NY/T761-2008的方法 专家点评:QuEChERS方法是农残检测中常用的前处理方法,近几年的发展已经相对成熟,因此,本文的创新性有些不足,其方法与数据具有一定的借鉴意义。 |
挥发性有机物检测过程中突发性灵敏度降低至十分之一的原因分析 | 谁折腾 | 专家点评:文章结构完整,文中介绍的处理问题的经验对其他实验室人员有借鉴价值。 专家点评:本文叙述了作者面对突发性仪器测试结果出现大误差时所开展了故障分析及故障解除过程,通过本文工作可以看出正确分析仪器故障的原因非常重要,辨别真相和假象,不要迷信经验是本文给予大家的一个重要信息。本文介绍的方法对其他仪器工作人员有很好的参考价值。本文属于仪器维修心得,写作不符合科技论文规范,建议作者进一步完善,文章题目欠妥。 |
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱-串联质谱技术检测水中己烯雌酚残留量[/url] | wakinqian | 专家点评:本文论述了一种水中痕量抗生素残留检测方法,文章整体结构较完整,图表清晰,通过实验验证本方法能够快速准确测定水中己烯雌酚残留,检测下限低。文中所述方法对相关测试研究工作有很好的参考价值。 专家点评:文章格式规范,文字描述准确,数据合理,有一定参考价值。 |
关于非强检环境监测仪器校准技术的探讨 | 老兵 | 专家点评:本文针对环境监测仪器在应用中计量不准的问题,提出了“强检”的规程和方法,通过非“授权”形式的校准确保仪器正常工作和准确测量。文中提出了问题非常切合监测仪器的制造和应用,但是对于产生问题的原因,更多从技术层面分析,如环境条件、线性范围、气象影响等对各种指标的相关关系,可能更好一些。 专家点评:文章选题具有创新性,有参考价值。 |
人凝血因子Ⅷ酸沉淀过程分析和近红外定量模型的建立 | qindong413 | 专家点评:1. 文章具有较强的创新性,对后人研究有较好的指导作用;2.文章思路及结构层次清晰,但建模可靠性有待加强; 专家点评:文章背景介绍适当,结构完整,逻辑清晰,格式规范,所采用的方法对今后的工业生产有很实际参考价值,有创新精神。 专家点评:本试验对人凝血因子Ⅷ酸沉淀过程效价和总蛋白建立近红外模型,并开展快速检测,推断酸沉终点。本文着重论述了传统方法,在近红外模型的建立与评价部分研究不够,特别是经过预处理后的数学模型,图8显示仍存在较大不足;从图9种可以看出模型未能实现良好评价。 文章整体结构完整,但重点有偏差,近红外部分相对较少;文章格式规范性较好,但图表制作有待提升;文章选题较好,有一定的创新性;所述经验有一定的借鉴意义;文章总体结论相对完整,结果数据又待进一步完善。 建议本论文进一步完善,同时考察多种测定蛋白质含量的方法。 |
批次间数据的变异的计算和分析——对2015年药物稳定性研究指导技术的思考 | liufeilzu | 专家点评:文章针对新的法规,有自己深入的思考,对后人有借鉴和学习的价值,用图表不同的方式,将原本枯燥的文字,变得易于理解。 专家点评:1.文章创新性一般;2.对后人研究具有一定的指导作用;3.文章应补充实例数据,支撑研究结论; 专家点评:本文思考《化学药物(原料药和制剂)稳定性研究技术指导原则》第五部分第三条“有效期的确定”中统计分析结果的变动问题,并提出了自己的见解。本文说明“变异”在批次间分析的不同计算方法,并以一个长期稳定性实验数据分析实例讲解了多组数据分析的应用。作者提出“分析数据变异是一组数据是分析RSD,描述数据的离散程度;多组数据是比较平均值(mean)”,“对于数据,统计指标有方差(或者标准差)和平均值,我们对数据分析是方差和平均值是否相等的分析来判断数据是否是来自同一个数据总体,数据是否没有差别。” 文章整体结构完整,逻辑性较好;文章格式规范性较好,图表制作有待进一步提升;文章选题有一定的创新性,理论性强实用性较好;所述经验,有一定的借鉴意义;;文章总体结论相对完整,但仍有部分欠缺,建议补充理论讨论部分,最好有更多实例验证。 |
水分测定仪天平部分的调修 | zhyang56 | 专家点评:该文图文并茂地介绍了水分测定仪天平部分调修的具体步骤,实用性强。 专家点评:文章整体结构完整,格式规范,操作步骤、图片清晰,介绍的试验方法对实验室工作人员在检测中出现数据偏差,如何动手实践解决问题,有参考价值。 |
JJG229—2010给出的测量不确定度评定方法会导致错误选用检定标准 | 刘彦刚 | 专家点评:标准中错误常见且很不应该,敢于质疑和投入精力去科学认证实,精神可嘉,值得推荐。 专家点评:文章整体结构完整,分析数据合理,选题具有创新性,是执行标准对选用检定标准问题提出理解相关性影响的解释,检定不同温度时的误差数据不能满足要求,对后人执行和修改标准有借鉴价值。在制订标准研究中值得提倡和鼓励。 |
基于VBA的酶免数据处理程序设计 | 栀子花开 | 专家点评:该文章针对酶联免疫数据的处理开发了相应的程序软件,具有实用性和创新性。值得推荐。 专家点评:作品结构较为完整,逻辑清晰,有创新性, |
保留指数的计算 | symmacros | 专家点评:合理计算保留指数对于结果的正确非常重要,该问题常常被忽视,本文提供了一个好的范例。 专家点评:文章结构较为完整,内容对新手具有指导性意义。 |
GC-MS 法测定致癌芳香胺2,4-二氨基甲苯不确定度的评估 | 小鱼625 | 专家点评:作者能够手工绘制“禁用偶氮染料检测流程图”、“不确定度来源因果图”、表示出全面的思索的过程,体现出一种独立思考的精神。 专家点评:文章思路比较清晰,结果重现性不是很好,结论不确定性较大。 |
如何判断样品结果为假阳性 | zyl3367898 | 专家点评:该文针对复杂样品中目标物检测假阳性的问题,进行了探讨,结合自己的工作实际,总结出了三种切实可行的方法,关注测定中假阴阳性问题,对于实际样品的分析检测具有重要价值,对于从事分析检验的人员是非常有益的,同时也表明作者在平时的分析检测工作中勤于思考,善于发现问题,解决问题。 专家点评:文章的整体结构较完整,图比较多但不规范,结论的描述不够简明。文章具有一定的参考价值。 专家点评:实用性强,可复制性强,对后人研究检测有借鉴价值 |
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS测定尿液中碘的方法探究及120份儿童尿碘的测定(家里有孩子的过来看一看啊!)[/url] | 阶前尘 | 专家点评:本文论点明确,有方法学验证数据,可靠性强,结论科学性好。 专家点评:本文是大众比较关心的内容,方法较有创新,作者如指出儿童尿液保存条件更好,生物样品很难重复。 |
步入分析化学的踟蹰岁月(2)—— 迷恋书苑芬芳,陶醉百年宝藏 | 傅若农老师 | 专家点评:文章虽然不是关于色谱方面的,但是读过后非常吸引人,讲的是作者的成长经历和从事分析化学的过程,这位老师对自己的人生经历有满满的回忆和深深的感情,对年轻人具有一定的激励和引导作用。 专家点评:傅若农先生是我国分析化学领域的前辈科学家,傅先生以他自己的亲身经历,讲述了读书、学习、查阅文献,这些主动学习习惯的养成,对教学、科研、生产工作,更重要的是对人生的成长,发展的重要作用。此外,通过阅读,还可以了解高校、图书馆的发展历史。文字行云流水,文章图文并茂,栩栩如生,引人入胜,读者受益匪浅。因此,特别推荐。 |
最佳企业团队赛区:施超欧课题组
为了使得各企业团队之间公平竞争,根据各企业团队原创文章的数量及质量,评选出最佳企业团队,特别制作了企业团队赛区PK台(可扫下方二维码查看)。根据本届大赛团队赛区评选规则,施超欧课题组团队获得最佳团队赛区。本团队共发布原创作品30篇,其中6篇获得了月度奖励。详细团队赛区赛况可扫码查看。
原创达人奖:zyl3367898
本届大赛zyl3367898老师共有8篇原创作品,3篇作品获得月度奖励,实力有目共睹,获奖乃实至名归!
原创新人奖:长胡子的菩提
本届大赛长胡子的菩提老师共有2篇作品,其中均获得月度奖励,作为论坛的后起之秀大有赶超前辈的势头!
恭喜以上年度获奖者,本届原创大赛将在2017年3月24日,中国科学仪器发展年会上向各位获奖者颁发获奖证书,欢迎届时参加!
全部年度候选作品点评及奖品发放页面:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6324816_1
全部参赛文章见活动页面:http://www.instrument.com.cn/activity/2016yc/index.aspx
第九届原创大赛主办单位:
仪器信息网
我要测网
第九届原创大赛协办单位:
中国仪器仪表学会[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p]近红外光谱分会[/url]
第九届原创大赛支持期刊:
《分析化学》
《化学试剂》
《色谱》
《中国无机分析化学》
《分析试验室》
《质谱学报》
第九届原创大赛赞助单位:
东曹(上海)生物科技有限公司
青岛盛瀚色谱技术有限公司
岛津企业管理(中国)有限公司
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团
广州市尤瓦化工产品有限公司
贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司
关于仪器论坛:
仪器论坛(http://bbs.instrument.com.cn)是仪器信息网最早的一个栏目,也是仪器行业内从业人员最多的在线论坛,每天都会接纳数万用户访问。在这里,无论您是提问还是学习,都可以得到满意的答案。另外,仪器论坛版面目前还有大量版主职位空缺,欢迎有经验、有空闲时间的业内资深从业人士前去申请,共同为论坛的建设、发展贡献自己的力量。论坛版主申请网址:http://bbs.instrument.com.cn/resume/;,期待您的加盟!
奖品发放说明
一等奖:3名,iPAD mini4平板电脑一部
二等奖:5名,荣耀 畅玩5X 手机一部
三等奖:15名,500枚金币
最佳团队奖:1个团队,2000金币
原创达人奖:1名,1000枚金币
原创新人奖:1名,1000枚金币
以上奖品及获奖证书电子版将在12月中旬发放,纸质版证书将在2017年3月24日的科学仪器发展年会颁奖现场(南京)发放,参加典礼的外地版友可免费提供3月24日晚上的住宿。
全部年度候选作品及专家点评于11月15日前在本帖回复的一楼,请选择顺序看帖!
又又1990
第1楼2016/11/11
补充全部年度候选作品及专家点评(年度获奖作品不再重复)
色谱赛区
原创作品 | 作者 | 专家点评 |
固相萃取-毛细管电泳法同时测定豆制品中4种碱性染料 | wei0815 | 专家点评:文章的整体结构较完整,内容中有部分格式错误,表的大小和位置不合适。 专家点评:文章具有一定的参考价值。该文建立了碱性橙2、碱性橙21、碱性橙22 和碱性嫩黄O四种碱性染料的毛细管分离检测新方法并应用于食品非法添加剂的检测。对检测波长,缓冲试剂的种类、pH、浓度,添加剂的种类和浓度,分离电压和温度,提取液、萃取柱、洗脱溶剂等参数进行了考察,实验设计合理、数据详实。该文对于食品检测具有积极意义。但该文对于本工作的创新点体现不足,文中指出“目前,豆制品中这几种碱性染料的检测方法有高效液相色谱法、液相色谱-质谱法、薄层色谱扫描法等,尚未见高效毛细管电泳电泳法同时测定这几种碱性染料的文献报道。”为什么别人不用CE进行分离检测,作者使用CE,相比于其他方法有什么优势。 专家点评:结构合理,但参考价值不大 |
用不同代dionex产品组成一套完整复杂的多功能[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱仪系统[/url] | 恐龙 | 专家点评:该文将不同年代DIONEX产品的不同模块,用不同的连接方式,通过变色龙软件的设置,组成一套完整的多功能离子色谱仪,并成功用于实际分析。工作中涉及到仪器的连接,模块的改造,如自动进样器、泵、淋洗液发生器的改造,以及软件设置等等方方方面。该工作显示出作者对色谱基础知识的掌握,动手能力,创新意识与能力。对于同行具有重要参考价值。 专家点评:技术功底深厚,动手能力强,但是实际对一般检测人员帮助不大 专家点评:文章的整体结构欠缺完整性、规范性,内容中有部分格式错误,图比较多但不规范。不过文章介绍的试验方法和经验对后人有参考价值。 |
小部件大智慧——U3000微滴计数器 | 长胡子的菩提 | 专家点评:该文向读者介绍了赛默飞仪器的微滴计数器的功能,对于做色谱分析的人员,具有提示作用,但作者本身的创新和意义并不明显。 专家点评:实用性强,一针见血,选题具有创新性,有参考价值 专家点评:文章的整体结构不够完整,内容表述不够规范,图的格式不正确。文章具有一定的参考价值。 |
农产品中氨基甲酸酯类农药检测的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱条件优化研究[/url] | violet978 | 专家点评:该文采用HPLC方法对蔬菜、水果中10种氨基甲酸酯类农药进行了分析检测。对分离条件进行了优化,采用乙腈代替甲醇,获得了良好的分离。该文对于从事相应分析测试的人员,具有参考价值,但本身新意显得不足。 专家点评:创新不足,参考价值不大 专家点评:文章的整体结构较为完整,存在一些表述不规范及格式错误,需要修正。文章介绍的试验方法和经验对后人有参考价值。 |
离子转换色谱紫外光谱法测定有机无机阴离子的研究 | 恐龙 | 专家点评:该文建立了离子转换色谱紫外光谱法间接检测常见无机阴离子与有机酸的新方法,在抑制器之后与紫外检测器之前,依次串联两根自制型的离子转换柱:锂型阳离子转换柱和IO3-型阴离子转换柱。无机阴离子与有机酸经过两步转换,定量转换成有紫外响应的IO3-离子,实现了紫外检测器对其通用检测。该研究是非常有益的尝试,具有一定的创新性。 专家点评:格式规范,结构完整,但参考价值不大 专家点评:文章的整体结构较为完整,内容表述不够规范。文章具有一定的参考价值。 |
SP3420A色谱仪甲醇中微量硫化氢分析 | danmaishenqiu | 专家点评:该文采用SP3420A气相色谱仪FPD双火焰光度检测器用于贫甲醇中微量硫化氢分析,看似常规的检测,在实验中遇到了许多问题,作者巧妙解决了相应的问题,获得了良好的分析结果。该文撰写通畅、图文并茂,显示出作者分析问题,解决问题的能力。 专家点评:格式规范,结构完整,内容翔实 专家点评:文章的整体结构较为完整,内容中有部分格式错误,图比较多但不规范。不过文章介绍的试验方法和经验对后人有参考价值。 |
“呕吐毒素”测定过程中的“呕吐”经历 | 夏天的雪 | 专家点评:该文采用免疫亲和柱提取,RP-HPLC分离的方法进行了食品中呕吐毒素的分析检测。虽然参照的是国标的方法,在实际测定中还是出现了许多问题,作者通过分析、实验、请教等方法,解决了问题,获得良好的分析结果。显示出作者分析问题、解决问题、以及不放弃坚持的精神。此外,该文中所涉及的问题,是样品前处理和色谱分离中具有代表性的问题,对于相关实验人员具有学习借鉴意义。 专家点评:格式规范,结构完整,但借鉴价值不大 专家点评:文章的题目不合适,结构较为完整,部分内容表述不够规范,结论表述不够简明,部分图的表述不规范,文章具有一定的参考价值。 |
一网打尽:岛津、安捷伦、赛默飞[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相大PK[/url] | 长胡子的菩提 | 专家点评:该文依据网站资料等从控制连接方式、泵、检测器、自动进样器几个方面对岛津、安捷伦、赛默飞的液相色谱仪器进行介绍,并介绍了3家公司的微信服务号,以及色谱柱常见固定相及应用范围。作者想通过梳理使读者对3家公司的仪器全面的了解,初衷非常好,但读下来并未使人有一个非常清晰的认识,还需要进一步的梳理、凝练。 专家点评:较好的分析比较了三家单位的仪器特点,创新不足,借鉴价值不大 专家点评:文章的整体结构欠缺完整性、规范性,内容中有部分格式错误,图比较多但不规范。不过文章介绍的试验方法和经验对后人有参考价值。 |
在线固相萃取-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱法测定四种芳环磺酸盐中的硫酸根离子[/url] | 看花落 | 专家点评:该文首先装填了可再生的多孔石墨化碳固相萃取柱,进一步将其应用于在线离子色谱分析,对四种芳环磺酸盐中的硫酸根离子进行了测定。对SPE的填装、柱容量、再生条件等进行了表征与优化,对色谱柱、抑制器的选择进行了探讨。结合阀切换-大体积进样模式的优点,实现了复杂样品的在线前处理与分离分析。在线预处理方法在实际样品的分析检测中更具优势,该文对于新方法发展具有价值,对于相关实验人员具有学习借鉴作用。 专家点评:格式规范,结构完整,对后人研究有借鉴价值不高 专家点评:文章的整体结构较完整,摘要格式不正确,内容中有部分表述错误和格式错误。文章具有一定的参考价值。 |
以SH-AC-1型阴离子柱为分离柱,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱法测定纯净水中F-、BrO3-等6种微量阴离子[/url] | 兴山黄选忠 | 专家点评:在实际分析测定中,往往会受到实验仪器设备等条件的制约,该文利用已有的条件,充分利用色谱分离中条件变化影响色谱分离性能的特点,通过对流动相的种类和浓度等进行了优化,获得良好的分离度,实现了水中F-、BrO3-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-等6种阴离子的测定。该文因地制宜,取得了很好的分离结果,但从创新与特色方面还稍显不足。 专家点评:格式规范,整体结构完整,结论完整、合理,但借鉴价值不大 专家点评:文章的整体结构较完整,内容中有部分表述错误和格式错误,部分图表缺失,结论不够准确。建议修正。文章具有一定的参考价值。 |
心塞的仪器就诊——无需开膛破肚的小毛病 | 一片枫叶 | 专家点评:该文针对液相色谱在使用过程中出现的流通池进口漏液,压力偏高,废液流量较少的问题,通过逐步排查的方法,最终发现了问题,并解决了问题。该文对于液相色谱的初学者具有学习借鉴意义。 专家点评:格式新颖,逻辑清晰,视角独特,发人深省 专家点评:文章的整体结构欠缺完整性、规范性,内容中有部分格式错误,图比较多但不规范。不过文章介绍的试验方法和经验对后人有参考价值。 |
怎样完成PURGE这个小目标 | lu_sunshine | 专家点评:该文针对液相色谱中purge的问题进行了探讨,具有一定的实际意义。作者介绍的是手动操作的方法,由于目前很多以前都具有自动purge的功能,可以直接按键操作。对于检测器的purge没有看明白,操作需要注意是否符合操作规程,对于检测器是否会造成损害,因为相比于泵,检测器更加脆弱。 专家点评:文字描述规范合理,但对后人研究检测有借鉴价值 专家点评:文章的整体结构欠缺完整性、规范性,内容中有部分格式错误,图比较多但不规范。不过文章介绍的试验方法和经验对后人有参考价值。 |
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相分析中的基线问题(一)——气源与气路系统[/url] | 许之秦 | 专家点评:该文针对气相色谱分析中基线波动的问题,从气源和气路两个方面进行了分析,探讨了空气钢瓶气体用尽造成的NPD基线波动,氢气钢瓶未开引起的基线波动,进样垫漏气引起的基线波动,FID喷咀未拧紧漏气引起的基线波动,对于气相色谱工作者具有参考价值。 专家点评:结构不够完整,参考价值亦不大 专家点评:文章的整体结构不够完整,内容中有部分表述和格式错误,文章具有一定的参考价值。 |
原创作品 | 作者 | 专家点评 |
【健康饮水】香精工厂废水处理前后及普通自来水中有机物的鉴定对比 | symmacros | 专家点评:本文采用用磁力吸附搅拌子(SBSE)提取废水样品,有利于废水里面化合物的提取。而对于污水原水的稍有过载,峰型不是很好,缺乏结论性的试验数据。 专家点评:测定鉴定挥发性、半挥发性有机化合物的方法由于缺质谱条件(扫描速度)很难重复。 |
香精香料样品GCMS数据处理实例(5)----香精样品中的反应物的例子(3) | symmacros | 专家点评:结论不明确,文章逻辑及可读性较差。 专家点评:作者指出“因为乙酰丙酸既是一个酸(含羧基),又是一个乙酰基化合物(酮),当然也会和丙二醇进行反应。一方面会生成酯类化合物,也生成缩酮类化合物,也生成即是酯同时又是缩酮的化合物。产物非常复杂,结构复杂,异构体很多”有待讨论 |
记一次机械泵故障引发的惨案 | zwq1973 | 专家点评:任何质谱返油都是严重事故,最好还是搞清楚原因,总结经验教训!故障处理过程中,作者也做了许多工作,取得不错的结果,节省了经费,最后仪器基本可以用。但返油故障的处理有一定难度,建议还是由专业厂家来做,以免产生不必要的损失。 专家点评:动手能力是实验室工作的重要素质,作者能够与网友分享自己仪器出现异常的现象(声音、温度)、处理过程(附有图)、曲折的经历(历程蜿蜒曲折、坎坷崎岖,心情也随之跌宕起伏,时喜时忧)、修理过程走的弯路(装打拿极的时候拿镊子的小手一抖,我了个去小螺丝上的垫片掉桌底下去了,发动群众趴地上找)为网友Demonstration了探索仪器、了解仪器的过程,值得提倡。 |
柱子初始温度对峰型的影响小结 | symmacros | 专家点评:为一般性经验介绍 专家点评:检测方法比较常规 |
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱-串联质谱法测定玩具产品中10种有机锡[/url] | yezi7414 | 专家点评:采用GC/MS/MS技术,以多反应监测(MRM)模式,内标法测定常见玩具材料中10种有机锡化合物的含量,通过实际样品分析证明该方法准确、快速,具有较好优势。 专家点评:10种有机锡化合物及3种内标物的MRM分离质谱图区别比较明显,离子质量强度很小或没有标出。 |
超声酸提取和石墨消解仪湿法消解[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS测定化妆品中铅、砷的比较[/url] | 阶前尘 | 专家点评:文章较口语化,为一般经验介绍。 专家点评:注意到稀薄的洗发水与粉饼类等固体化妆品实验方法(超声酸提取、石墨消解)的区别考虑问题比较全面。 |
四酸分解-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]电感耦合等离子体质谱法同时测定地质样品中20种杂质元素[/url] | abcpgf | 专家点评:本文对电感耦合等离子体质谱法同时测定铅锌矿中20元素进行了方法论证。试验采用国际有证标准物质,对仪器的测定参数进行了优化。试验证明该方法检出限低、精密度高、准确度高,分析速度快,已经用于实际样品的分析测试。有较好的创新性。 专家点评:检测方法比较常规 |
安捷伦传统离子源和Extractor离子源之比较 | 風痕 | 专家点评:作者从硬件和应用比较了两种离子源区别,通过厂家的标准调谐和测试,认为新源灵敏度更高,同时也能延长电子倍增器寿命。但有时在实测中也发现有时灵敏度提升不明显,甚至更低,尚不能解释原因。建议作者与厂家的应用工程师讨论,把问题搞清楚! 专家点评:主要讨论离子源的理论问题,仅仅提供三维爆炸图,未能理解各厂家设计的理论依据对于实践指导小,目标化合物差异数据似乎有点画蛇添足。 |
GC-MS 法测定致癌芳香胺2,4-二氨基甲苯不确定度的评估 | 小鱼625 | 专家点评:结果重现性不好,结论不确定性较大。 专家点评:作者能够手工绘制“禁用偶氮染料检测流程图”、“不确定度来源因果图”、表示出全面的思索的过程,体现出一种独立思考的精神。 |
原创作品 | 作者 | 专家点评 |
ICP-AES法测定矿石中钨元素含量 | qq250083771 | 专家点评:文章的整体结构完整,格式规范,作为分析方法文章发表,文中描述尚有不够准确之处,标准曲线绘制、方法适用范围是否有限制,交代尚不够清楚。建议修改作为方法文章可参加发表。 专家点评:该文采用王水消解样品,以柠檬酸为络合剂防止钨酸沉淀析出,用ICP-AES法测定矿石中钨含量。文章整体结构完整、合理,文章的格式规范。但是,方法研究不够严密,采用王水溶解矿石仅能溶解白钨矿,而黑钨矿、硅酸盐矿等不可能溶解完全,有可能造成结果偏低。 专家点评:该文作者做了很多工作。鎢是比较难做的工作,但是有些问题作者没有注意;例如:文字表达上,“5ml100g/L”,应该改写为“浓度为100g/L的柠檬5ml”;文中还有有些地方值得推敲;例如:从图1看出5ml开始曲线变化小,应该是6ml变化更小!还有采用GBW07240和GBW07241两种标物,但是结论中只用了结果较好的GBW07241!应该用较差的GBW07240! |
给小小风扇洗个澡 | 夕阳 | 专家点评:文章的整体结构基本完整,文字描述清晰,短小精悍,图文并茂,很适合网络原创作品,题目有新意,所介绍的试验方法和思路,有借鉴意义。 专家点评:该文仅为仪器的日常维修记录,没有什么参考价值。 专家点评:该文作者动脑筋很好。也能解决问题,方法有一定参考意义。但是工作量太少; |
温度对锂离子电池性能的影响 | sunnyai | 专家点评:文章的整体结构基本完整,文字描述清晰,通过使用相关仪器测试电池性能,并得出有意义的结论,参考价值。作为仪器网络大赛原创作品也很有意思。 专家点评:该文总体结构不完整,逻辑不清晰,缺少摘要与前言,没有介绍研究的目的和意义。文中总结低温、高温的影响,但是读者却不明白究竟多少度是低温,多少度是高温。文章缺少参考价值,没有对如何正确使用锂电池提出建议。 专家点评:该文作者做了很多工作,通过大量实验,说明不同温度对锂电池的性能会产生很大的影响!该工作对有关的生产企业有一定参考价值,但是对民生不会引起共鸣! |
VARIAN 自动进样器SPS3维修记 | 依风1986 | 专家点评:文章的整体结构基本完整,文字描述清晰,图文并茂,很适合网络原创作品,图片文字说明还可以再详细具体些,图片还可调整紧凑缩小篇幅。所介绍的维修方法和思路,有借鉴意义。 专家点评:该文仅仅介绍了VARIAN 自动进样器SPS3维修过程,还不是一篇完整的科技文章。 专家点评:自动进样非常重要!自己维修可以节省经费,值得提倡!。该文作者动了不少脑筋,也有成效。可惜作者所做的工作太少!没有对修好后的自动进样器做过质量验证、维修前后的质量比对!并且该文所涉及的进样器太少,没有多少共性的东西!如果再展开一下会更好! |
【健康饮水】火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测定几种水中金属元素含量[/url] | qq250083771 | 专家点评:文章的整体结构基本完整,文字描述清晰,试验面涉及多种常见用水,采用最常归仪器测试,具有普遍意义,故推荐其作为仪器网络大赛原创作品。 专家点评:该文使用原子吸收光谱法对10种常见水质中K、Na、Ca、Mg、Fe、Mn、Cu、Zn、Pb、Cd金属元素含量进行测定。总体结构完整,逻辑清晰,格式规范,文字描述准确。但是,文章仅仅是一种操作规程,科技含量不大。 专家点评:做了大量工作!给出了不少结果。但是,工作的仪器条件选择还值得推敲;如燃气流量可以变化一下,测试结果就会好一点;又如“狭缝宽度”提法错误,沿用了日本岛津的错误说法!可能会误导读者!还有很多处把μg写成ug的错误! |
基于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p]近红外光谱分析技术人血白蛋白生产过程组分IV上清液醋酸缓冲液沉淀环节控制研究[/url] | qindong413 | 专家点评:文章的整体结构完整,格式规范,适合作为分析方法研究文章发表。 专家点评:通过近红外光谱技术对组分IV上清液酸沉过程中人血白蛋白的含量进行测定,实现酸沉过程人血白蛋白含量的过程监测。其研究具有实际应用价值,不过仅适用于特定样品,参考价值不大。文章的整体结构完整,逻辑清晰,格式规范,文字描述准确。仍然是一篇好文章。 专家点评:近红外的建模是其瓶颈!该文作者在模型的建立中采用多种变量选择方法选择建模变量,并且对不同变量筛选方法与SPA的联用进行分析,作者做了大量工作,得到了最佳的模型。同时,在近红外模型的建立中为了提高模型的有效性,建立得到最佳的用于定量分析的模型,对建模变量进行详细的筛选。该研究成果既在理论方面积累了一定经验,又在实践中有一定的可行性,对同行有参考价值;为酸沉过程HA含量在线监测和过程控制提供了解决问题的方向,为在线研究提供了扎实的基础。 |
【中秋/国庆我这样度过】ICP-OES法快速测定超基性岩中SiO2的含量 | abcpdf | 专家点评:文章的整体结构完整,格式规范,适合作为分析方法文章发表。 专家点评:作者采用偏酸酸锂盐高温熔融酸化处理样品,用电感耦合等离子体发射光谱法测定超基性岩中的SiO2。文章总体结构完整,逻辑清晰,格式规范,文字描述准确。但是,该文仅仅是一种操作规程,科技含量不大。 专家点评:工作不错有一定参考作用!但是RSD5.0%不够理想! |
基于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p]近红外光谱分析技术的人纤维蛋白原工艺过程流穿液中蛋白质含量的快速检测[/url] | qindong413 | 专家点评:文章的整体结构完整,格式规范,适合作为分析方法文章发表。 专家点评:作者利用近红外光谱分析技术,建立原液中总蛋白及纤原含量的检测模型,实现原液的快速检定。所建立的方法,可以快速准确的对层析流穿液的蛋白含量进行在线检测。文章总体结构完整,逻辑清晰,格式规范,文字描述准确,具有一定参考价值,是一篇好文章。 专家点评:近红外建模是一个大难题!该文作者做了很多工作,采用了60个样品!但是该工作起比“12、基于近红外光谱分析技术人血白蛋白生产过程组分IV上清液醋酸缓冲液沉淀环节控制研究”的工作还有差距。 |
防晒化妆品的固体紫外光谱研究 | liufeilzu | 专家点评:文章的整体结构完整,格式规范,适于作为研究方法文章采用。 专家点评:该文建立了防晒化妆品的固体紫外光谱分析评价方法。以市售的四种品牌不同防晒指数的化妆品为分析模型,使用配备积分球的紫外光谱仪测定接近真实使用状态下的防晒化妆品透射和反射紫外光谱,分别探究化妆品对紫外线的遮挡作用和使用的美观性。研究发现紫外透射率与防晒指数呈现负相关关系。文章的整体结构完整,逻辑清晰,格式规范,文字描述准确。文章的选题具有创新性,有参考价值,是一篇优秀科技文章。 专家点评:该文通过综合考量SPF值引起的透射光谱和反射光谱的差别,来评价防晒品的质量,有一定创意!并且引进了积分球技术,也有创意!该工作对有关科技工作者有参考价值。 |
硅铝系耐火材料相含量测定——Rietveld结构精修法及XRF法验证 | 仗剑少年游 | 专家点评:文章的整体结构完整,格式规范,适合作为分析方法文章发表。 专家点评:该文借助Rietveld结构精修法及XRF法验证对硅铝系耐火材料相含量进行测定,是一篇应用性文章,不过研究成分不大。文章的整体结构不完整,格式不规范。 专家点评:做了不少工作,但是方法不够成熟; |
原创作品 | 作者 | 专家点评 |
粮食及酒类产品中硒的检测方法验证报告 | huangza | 专家点评:文章对GB5009.93-2010 的标准方法进行了重现,结构完整,逻辑清晰,格式规范、数据可信、方法合理、结论恰当;但是,该文章的创新性不足,本着优中选优的原则,不予推荐。 |
新技术2:溴酚蓝指示剂的CIE 1976(L,a,b)色空间数字化特征 | hhciq | 专家点评:该论文的的结构完整,讨论充分,具有理论意义。但是该论文介绍的方法和经验在实际工作的应用价值有限,不予推荐。 |
【生活中分析】+秋葵的农药残留超标了? | zyl3367898 | 专家点评:作者将日常工作进行了图文并茂的系统介绍,其逻辑思路清晰,方法可信,其工作经验对初入实验室的工作人员具有借鉴意义。然而,方法和思路的创新性不足,本着优中选优,不予推荐。 |
中国乳制品相关产品标准、检测标准及质量控制 | zfxly | 专家点评:作者系统、完整地介绍了乳制品的相关标准和检测方法,结构严谨、逻辑清晰,内容详实,具有很好的借鉴意义,值得推荐。 |
【生活中的分析】火锅底料中4种苏丹红染料的测定与分析 | 夏天的雪 | 专家点评:文章建立了在线光化学衍生-HPLC检测非法添加物苏丹红的方法。文章完整系统,方法学考察数据完备,具有借鉴意义,予以推荐。文章的不足之处与缺乏与现有标准的数据比对。 专家点评:本研究格式规范,数据合理,对后人研究火锅底料的质量安全具有借鉴意义。 |
【中秋/国庆我这么度过】利用有色溶液验证酶标仪的线性指标 | 栀子花开 | 专家点评:不同物质溶液的线性范围有一定的浓度区间,这是化学常识之一。因此,该文的创新性不足,不予推荐。 |
消毒剂和清洗剂对牛奶制品抗生素检测结果的影响 | 初学者&九点虎 | 专家点评:该文针对牛奶中混入的消毒剂、清洗剂对抗生素检测的干扰进行了检测,具有实际借鉴意义。然而文章的理论深度不足,格式与文字描述规范性稍显欠缺,不与推荐。 |
且看我用特殊的方法评估实验室的重金属污染程度吧 | 阶前尘 | 专家点评:作者将凝结在杜瓦罐上的霜作为空气环境的标志物进行检测,以了解空气中的重金属含量,具有一定的新颖性,但不足之处是没有和标准方法进行比对,不予推荐。 |
《新技术8:儿茶酚紫色度值的CIE 1976(L,a,b)色空间数字化特征》 | hhciq | 专家点评:该作品与作品1、4雷同,同样原因,不予推荐。 |
颜色测量数字化探寻-----应用实例三:浊度测量 | v3024149 | 专家点评:该作品的理论依据不足,结构的完整性不够,尽管方法具有一定的创新性,但需要进一步完善。因此,不予推荐。 |
原创作品 | 作者 | 专家点评 |
浅析环境样品中总石油烃的分析方法 | seannoy | 专家点评:本文综述了微量石油烃的相关检测技术方法,这些方法已经被用作行业常规检测方法或者标准方法,论文缺少对于本领域最新技术进展的论述,结构欠完整。 |
复合纳滤膜的制备 | 809064726 | 专家点评:纳滤膜可用于高效过滤水中大多数的离子化合物,本文通过试验提出了最佳的制膜配方工艺,对本领域的研究和生产工作有很重要的参考价值。但是本文不符合科技论文规范,结构欠完整,实验不全面。 |
环境监测/检测报告的编制 | 老兵 | 专家点评:本文是以讲义的形式来论述环境监测行业检测报告的规范化编制,选题非常切合检测行业工作者面临的实际问题,是一种很重要的议题。但是,本文不符合科技论文写作规范,缺乏对相关文献和他人成果的对比研究,文章总体结构不完整。 |
便携式X荧光对土壤重点治理区的筛查 | 老兵 | 专家点评:本文是作者的一个项目工作总结,采用X荧光方法进行了调查区域的土壤污染情况,并依据环法标准对土壤进行了分类,提出了治理建议。本文整体结构完整,工作量大,在土壤调查方面积累了很多的经验,对同业工作有较好的参考价值。但是在写作上不规范,数据处理与分析不深入,缺少与其他标准方法的参考对照。 |
图解M40多气体检测仪常见故障维修 | danmaishenqiu | 专家点评:本文是一款多气体检测仪的拆解总结,解决了仪器堵泵读数不准的问题。本文不否和科技论文写作规范,仅就仪器拆解工作而言,也谈不上技术创新。 专家点评:文章逻辑清晰,图文并茂,对其他人有借鉴意义。 |
剖析泰林HTY-DI1000 TOC分析紫外灯电路,检修读数很低故障 | sc360xp | 专家点评:本文首先题目就不通顺,主要叙述了TOC仪器故障分析检查的和维修的过程,特别是对紫外光源故障进行了深入的剖析。本文有细致的分析工作,但还谈不上创新,论文写作业也不规范。 对于如此低级故障,作者给予了自己的建议和希望,倒是很值得大家思考。 |
DWS-296型氨氮分析仪常见故障维修 | sc360xp | 专家点评:本文算是对氨氮分析仪器的维修心得,介绍了进样管路碱堵和不加热两个故障的排除方法,但是正如作者所述,本方法可减少故障发生,但尚需时间检验效果。 本文写作不规范,结构不完整,缺少创新。 |
不同样品处理方式对检测结果的影响 | m3049860 | 专家点评:本文叙述了由于对质控样前处理方法不同得到了两个有偏差结论的实际工作,指出检测人员在检测前必须要明确样品性质和检测要求,是做出准确结论的前提。本文叙述清楚,结构完整。但是所述内容缺乏创新,说明是操作失误而不是方法错误,文章题目表述也不切和本文内容。 |
原创作品 | 作者 | 专家点评 |
教你一招,如何从《中国药典》中一探产品的配方! | 青林 | 专家点评:文章结构完整,逻辑清晰,让初步接触药学专业的研究者能够更好的读懂药典。 专家点评:1.创新性和参考价值一般,文章内容和数据有待进一步加强;2. 文章逻辑较清晰,完整性有待提高;3. 未能给出实质性的结论; 专家点评:本文以“人凝血酶原复合物”为例,从标准描述中分析了产品的制备方法-“低温乙醇蛋白分离法”、主要辅料-乙醇等,从成品、半成品检测项内容推测可能的辅料-聚乙二醇(P E G )、磷酸三丁酯、聚山梨酯80、肝素、糖(或甘氨酸)等。本文给出了一种分析处方配方和辅料组成的方法,是一种逆向思维,有一定的创新性。 文章整体结构完整,逻辑清晰;文章格式规范性有一定欠缺;文章选题较好,有一定的创新性;所述经验可有一定的借鉴意义;文章总体结论相对完整,较合理。 |
对干粉吸入剂配方中细粉影响的研究调查 | F在路上 | 专家点评:文章结构完整,逻辑清晰,对制剂研究比较深入,有一定的借鉴价值,语言易懂,结论完整合理,有创新性。 专家点评:1.创新性和参考价值一般;2.技术相对单一,数据支撑有待进一步加强;3. 结论应凝练出干粉吸入剂配方关于细粉详细研究影响; 专家点评:本文采用英国富瑞曼科技的FT4粉流变仪,研究了不同纯度的细粉颗粒(0%、2.5%、5%至10%)对粉体特性的影响,发现细颗粒对于DPI开发/操作极其重要的粉体参数的影响,继而研究了粉体特性与DPI性能的关系。 文章整体结构完整,逻辑清晰性有待提升(14);文章格式规范性有一定欠缺(14);文章选题较好,FT4仪器也较新颖,有一定的创新性(15);所述经验可有一定的借鉴意义(15);文章总体结论相对完整,较合理(15)。 |
氢化物原子荧光光谱法测定中药材及保健食品中痕量锗 | huangza | 专家点评:文章格式规范,对中药材和保健食品重金属残留就借鉴价值。 专家点评:1. 文章创新性一般,研究内容切实解决实际问题,对后人研究有较好参考价值;2. 文章思路清晰,数据完整; 专家点评:本文建立了氢化物原子荧光光谱法测定中药材及保健食品中锗的含量的方法,并且优化了样品的消解条件,进行了测定方法学的考察,提示精密度、重复性、回收率均较好,适合中药材及保健食品中锗的测定。略显不足的是未测定多个品种中药或者保健品中的锗含量,建议补充此部分,并整理成学术论文,争取发表。 文章整体结构完整,逻辑清晰性良好(18);文章格式规范性较好,符合学术论文要求(18);文章选题较好,对前处理有一定的创新性(16);所述经验有一定的借鉴意义(16);文章总体结论相对完整,较合理(15)。 |
化学药HPLC分析方法开发---苯环间位和对位取代 | 牛一牛 | 专家点评:文章实用性很强,适合分析工作的初学者,总结恰如其分。 专家点评:1. 创新性和参考价值一般;2.文章结构不完整,数据较合理,但是讨论有待加强; 专家点评:本文探讨了一种针对苯环间位和对位取代的化药HPLC分析方法的开展经验,依次从化合物的化学性质、流动相体系、检测波长、色谱柱、流速、梯度、柱温等多个方面开展了实操。作品整体偏于流水化,缺少系统整理与总结提升。 文章整体结构完整,有一定的逻辑性(15);文章格式规范性明显不足,图表制作有待提升(12);文章选题创新性不足(13);所述经验有一定的借鉴意义(16);文章总体结论相对完整,结果数据又待进一步完善(14)。 |
基于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p]近红外光谱分析技术人血白蛋白生产过程组分IV上清液醋酸缓冲液沉淀过程pH测定分析研究[/url] | qindong413 | 专家点评:文章格式规范,结构完整,逻辑清晰,结论也完整合理,但还处于实验室阶段,希望以后能够应用于工业生产。 专家点评:1. 文章具有较强的创新性,对后人研究有较好的参考价值;2. 论文思路清晰,内容详实,层次分明,结构完整; 专家点评:本文将近红外光谱技术应用于人血白蛋白酸沉生产过程中,模拟6批酸沉过程,取样74个,分别测定pH、乙醇含量,对建模过程中多种影响因素进进行了细致的考察,建立并优选了近红外模型。本论文为在线应用提供了一种理论分析。 文章整体结构完整,逻辑性较好(16);文章格式规范性略显不足,图表制作有待提升,部分内容略显冗余(15);文章选题有一定的创新性,但实用性有待考察(16);所述经验有一定的借鉴意义(16);文章总体结论相对完整,结果数据又待进一步完善(15)。 |
小儿热速清口服液中黄芩苷含量测定方法的改进 | wangshirf | 专家点评:文章结构完整,逻辑清晰,本文有实用之处但是含量测定的方法现在已经很多。 专家点评:1. 创新性一般,具有较好的参考价值;2.文章内容及方法相对简单,文章研究技术与药典方法数据对比有待详尽,讨论部分有待加强; 专家点评:本论文选题小儿热速清口服液,测定黄芩苷含量。依次考察了供试品制备、色谱条件、系统适应性试验、线性关系、精密度、重复性、稳定性、加样回收率等,建立了一种新的测定黄芩苷的方法。现有文献中已有多个单独测定黄芩苷的色谱方法。 文章整体结构完整,逻辑性较好(16);文章格式规范性较好,图表制作较好(16);文章选题有一定的创新性,实用性较好(17);所述经验对原有方法有一定的改善,有一定的借鉴意义(15);文章总体结论相对完整,结果数据需要与药典方法做对比验证(15)。 |
快速测定参枝苓口服液中肉桂酸含量的方法 | qindong413 | 专家点评:文章中介绍的试验方法和经验对今后的研究有借鉴价值,对生产也有实际意义。且结构完整,逻辑清晰,结论完整,合理。 专家点评:1. 创新性一般,对后人研究有一定的指导意义;2. 文章内容详实,但建模可靠性有待加强; 专家点评:本文参枝苓口服液为研究对象,用ANTARIS II 近红外光谱仪采集样品近红外光谱,采用HPLC方法测定肉桂酸含量,用PLS方法将样品肉桂酸含量与样品近红外光谱进行关联,经光谱预处理方法的选择和模型建模区间的优化,最终选择MSC转换光谱,建立定量分析模型。所建立的校正模型参数评价较好。 文章整体结构完整,逻辑性较好(16);文章格式规范性较好,图表制作有待进一步提升,特别是数据表格,应进行归纳总结,或以图示(15);文章选题有一定的创新性,实用性较好(17);所述经验,有一定的借鉴意义;建议开展近红外波长选择的研究(16);文章总体结论相对完整,但仍有部分欠缺,建议补充盲测样品验证(15)。 |
HPLC-DAD分析酸浆中木犀草素及木犀草素-7-β-D-葡萄糖甙成分 | xiaoxu | 专家点评:文章格式规范,结构完整,逻辑清晰,结论完整合理。 专家点评:1. 创新性和参考价值一般;2. 文章数据合理性有待进一步完善,3. 应补充详尽的结论; 专家点评:本文探讨了一种分析酸浆中木犀草素及木犀草素-7-β-D-葡萄糖甙成分含量的方法,依次从供试品制备、提取条件、流动相体系、线性范围、色谱方法学考察等多个方面开展了实操。最后测定了酸浆药材中两种物质的含量。 文章整体结构完整,逻辑性好(16);文章格式规范性好,结果部分有待提升,需增加讨论分析部分(15);文章选题创新性尚可(16);所述经验有一定的借鉴意义(17);文章总体结论相对完整,结果数据又待进一步完善,建议增加多个批次检测(16)。 |
减肥产品中酚酞、盐酸西布曲明及盐酸芬氟拉明的检测 | 我是风儿 | 专家点评:文章针对性强,对市场的减肥产品,确实是一个比较好的鉴别方法。 专家点评:1. 创新性一般,对后人研究较好的参考价值;2文章分析方法学有待补充和完善,数据及讨论部分需进一步加强; 专家点评:本文采用色谱质谱联用技术开展了减肥产品中非法添加酚酞、盐酸西布曲明及盐酸芬氟拉明的检测研究,选定了色谱、质谱条件,建立了酚酞,盐酸芬氟拉明,盐酸西布曲明标准品及空白的色谱图、质谱图及工作曲线,对三批样品进行了定量分析,三个批次的产品均有检出酚酞,盐酸西布曲明,盐酸芬氟拉明未检测到。 文章整体结构完整,逻辑性好(17);文章格式规范性好,需增加讨论分析部分,标准品处请检查数据是否合理(15);文章选题创新性尚可,对社会问题关注较好(16);所述经验有一定的借鉴意义,可以扩展应用(17);文章总体结论相对完整,但讨论分析部分较少(16)。 |
原创作品 | 作者 | 专家点评 |
2016国产磁测量好仪器系列之一:软磁材料基本磁滞回线测量仪FE-2100SD | 大陆 | 专家点评:1、文章的整体结构完整,逻辑清晰; 2、文章的格式规范,文字描述准确,数据合理; 3、文章的选题具有创新性,有参考价值; 4、文章中介绍的试验方法和经验,对后人研究有借鉴价值; 5、文章的总体结论完整、合理。 专家点评:测试装置和测量过程采用冲击测量模式,技术上有创新;文章格式很规范,文字描述清楚,试验数据充分、合理,结论完整,对后续研究有借鉴价值。 专家点评:1、软磁材料磁性能测量的准确性是指导研究、发展新型材料和使用其制成产品保证质量的关键。文章的整体结构完整、合理,逻辑性比较清晰; 2、文章的格式规范,文字描述准确,数据比较合理; 3、2015年12月,国内最早提出采用模拟冲击法测试软磁材料直流磁性能的瞿清昌老师提出测试材料“基本磁滞回线”的设想。文章的选题具有创新性,有参考价值; 4、在协助实施“基本磁滞回线”的设想过程中,永逸公司在发展与验证该测量技术的同时对自己的传统软磁材料测量仪进行了大幅度改进,并推出了FE-2100SD型软磁材料基本磁滞回线测量仪。经过十种有代表性的材料制备软磁器件的比对实验,他们验证了FE2010-SD采用快速的扫描法测量和更加准确的冲击法两种测量模式,设备自身的相对不确定性为0.3%。对于稳定性较高的MnZn铁氧体,纳米晶1K107,取向硅钢23Z110,无取向硅钢,DT4这五类材料,FE2010-SD与日本与德国的同类进口仪器的测量结果相差约1%,与进口同类仪器之间的准确性差异相当。 文章中介绍的试验方法和经验,对后人研究有借鉴价值; 5、文章的总体结论比较完整、合理。 |
记弹簧拉压试验机示值误差超差一例 | 沧海青城 | 专家点评:1、文章中介绍的试验方法和经验,对后人研究有借鉴价值; 2、文章的选题具有创新性,有参考价值。 专家点评:文章描述了如何解决一台弹簧拉压试验机示值误差超差的问题,属于仪器维修技术范围。文字描述清楚,结论合理,对同类维修问题有一定参考价值。文章的写法与论文格式不符。 专家点评:1、记弹簧拉压试验机示值误差超差一例,文章的整体结构一般完整,逻辑还比较清晰; 2、文章的格式规范,文字描述准确,数据比较合理; 3、文章的选题有一定参考意义; 4、文章中介绍的试验方法和经验,对后人研究有一定借鉴价值; 5、文章的总体结论相对完整、合理。 |
2016国产磁测量好仪器系列之四:磁电输运性质测量系统ET-9000系列 | 大陆 | 专家点评:1、文章的格式规范,文字描述准确,数据合理; 2、文章的整体结构完整,逻辑清晰; 专家点评:测试装置采用霍尔效应等多种特性于一体的全自动化测试技术,试验平台有技术保证;试验数据充分准确,结论合理,对后续测试有借鉴意义。文字描述清楚,格式较规范。 专家点评:1、2016国产磁测量好仪器系列之四:磁电输运性质测量系统ET-9000系列 本文要介绍的是磁场下电输运测量,根据加载磁场与电流的方向可以分为纵向磁阻(或简称磁阻效应)与横向磁阻(或简称霍尔效应)。进行磁电输运测量的意义在于磁自由度引入,通过电阻率随磁场的变化规律不仅仅可以用来测量磁场的大小,而且让电阻能展现出更深层次物质结构的信息。文章的整体结构比较完整,逻辑比较清晰; 2、文章的格式规范,文字描述比较准确,数据比较合理; 3、其中最吸引人的是电子能量结构的量子化过程,竟可以只是通过简单的通过加磁场测电阻的方法予以揭示,文章的选题具有一定创新性,有参考价值; 4、因而磁场下进行电输运测量成为凝聚态物理学研究中的家常便饭式的手段。经过在国外仪器引进吸收而改良开发出来的磁电输运测量系统ET-9000可提供长时间高稳定性的磁场。文章中介绍的试验方法和经验,对后人研究有一定的借鉴价值; 5、文章的总体结论比较完整、合理。 |
解析奥林巴斯CH生物显微镜调焦机构,维修下滑跑焦故障 | sc360xp | 专家点评:1、文章的选题具有创新性,有参考价值; 2、文章中介绍的试验方法和经验,对后人研究有借鉴价值; 3、文章的整体结构完整,逻辑清晰。 专家点评:文章解析了奥林巴斯某型生物显微镜调焦机构,描述了如何解决下滑跑焦故障问题,属仪器维修技术范围;文字描述清楚,所述故障的解决办法对实际维修工作有一定参考意义。文章的写法与论文格式不符。 专家点评:1、解析奥林巴斯CH生物显微镜调焦机构,维修下滑跑焦故障,文章的整体结构比较完整,逻辑比较清晰; 2、文章的格式规范,文字描述比较准确,数据比较合理; 3、显微镜是光机结合的仪器,调焦机构复杂,修理费比较贵,用户直呼买得起、修不起。其实,只要具备一些机械知识,清楚其结构,是可以自己维修的。文章的选题具有参考价值; 4、通过拆解,了解生物显微镜调焦机构后,完全可以自己动手维修故障。文章中介绍的试验方法和经验,对后人研究有一定的借鉴价值; 5、文章的总体结论比较完整、合理。 |
样品无机化的好伙伴——谈谈我与莱伯泰科ED54型电热石墨消解仪的故事 | 专家点评:1、文章中介绍的试验方法和经验,对后人研究有借鉴价值; 2、文章的选题具有创新性,有参考价值。 专家点评:文章描述了试验样品前处理过程中如何选择前处理仪器等技术问题;所述经验可供实际操作者参考。文字描述清楚,但写法上与论文格式不符。 专家点评:1、样品无机化的好伙伴——谈谈我与莱伯泰科ED54型电热石墨消解仪的故事,无论是有机还是无机,大部分时间都分给了样品前处理,合适而又准确的样品样处理是实验顺利完成和结果准确可靠的保证。文章的整体结构一般完整,逻辑比较清晰; 2、文章的格式规范,文字描述一般准确; 3、整个购买过程还是比较曲折的。他们考虑了很多方案。有一定范围有参考意义; 4、他们考虑采购ED54型电热石墨消解仪。因为性价比高,一次性购买了2台,文章中介绍的仪器购置方法和经验,对后人有些借鉴价值; 5、文章的总体结论一般完整、合理。 | |
乙醚并不“迷人”——一次仪器试用记 | chun120602 | 专家点评:1、文章的选题具有创新性,有参考价值; 2、文章中介绍的试验方法和经验,对后人研究有借鉴价值; 3、文章的整体结构完整,逻辑清晰; 4、文章的格式规范,文字描述准确,数据合理; 专家点评:文章对纺织品禁用偶氮染料测试过程中出现的一些问题,从技术的角度,找到了解决问题的方法,收到了好效果,对改善此类测试的效果有一定的参考意义;文字描述清楚,但写法上与论文格式不符。 专家点评:1、乙醚并不“迷人”——一次仪器试用记。实验员老师询问他们有没有办法可以帮忙解决这些问题,针对老师提出的以上问题,公司工程师和老师积极讨论,希望能够共同解决难题,初步达成了如下的解决方案。文章的整体结构一般完整,逻辑相对清晰; 2、文章的格式规范,文字描述准确,数据比较合理; 3、天津市恒奥科技平行浓缩蒸发仪HPE-6及其配套产品(包括平行浓缩蒸发仪、真空控制系统、冷却水循环机)。 文章的选题在一定范围有参考价值; 4、实验效率显著提高,乙醚回收率较高,实验室几乎没有味道。文章中介绍的试验方法和经验,对后人健康防护有借鉴价值; 5、文章的总体结论比较完整、合理。 |
原创作品 | 作者 | 专家点评 |
“化验”?听我细说(一) | 仗剑少年游 | 专家点评:该文是一篇科普性文章,图文并茂,有原创性。 专家点评:很多专业术语和词汇的意思相近、相关但又有差异。很多时候舆论无意给某个事物贴上一个标签,造成公众对其误解。作品从专业角度对化学、化验、测试等系列专业术语的精准理解和表达给予诠释,很生动,是一篇优秀的参赛作品。 |
依据水银柱波动确定血压是柯氏音法的继承发展 | 刘彦刚 | 专家点评:血压计的基本测量原理,没有新意。 专家点评:血压测量是日常生活中再熟悉不过的事情,又有多少人知道其中道理呢,作品讲一个清楚易懂的故事,科普意义明显。 |
车内空气中甲苯浓度测定不确定度评定 | 六弦琴 | 专家点评:该文编写水平需要提高。 |
实验室培训体系搭建 | 张十三 | 专家点评:该文提供一套系统的实验室培训体系的建立流程,对QHSE管理有一定的借鉴意义。 |
测量系统分析在实验室中应用 | 张十三 | 专家点评:叙述不清晰,符号混乱。 |
秀一只45年前韦斯顿电池,见识电化学对电磁计量科学的贡献 | sc360xp | 专家点评:一篇较好的器件剖析文章,通过实物拆解讲述器件原理,原创性不强。 |
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS测定“坛墨质检”提供的盲样中铅、镉、铜、锌含量的不确定度评定[/url] | 阶前尘 | 专家点评:给出了一个不确定度评定的实例,已有很多类似的分析论文。 专家点评:文章整体结构完整,文字描述准确,格式规范,数据合理,分析盲样的不确定度对来源和4中情况的评定结果原因所在,反映出一个分析人员对工作认真负责的态度和查找数据偏差原因的经验,有值得借鉴价值。 |
现场评审准备工作及人员分工心得分享 | KD1984 | 专家点评:没有特色,常规知识表述。 专家点评:现场评审是分析检测实验室的一项常规任务。评审的目的是保证实验室能力持续有效。但频繁的评审耗费巨大,社会成本巨高,怎样才能高效精准保持实验室的能力是值得研究的课题。作品归纳了经验和心得,对提高评审工作效率具有参考意义。 |
原创作品 | 作者 | 专家点评 |
对仪器行业未来的疯狂猜想 | 张鹏zp | 专家点评:确实“疯狂”,切入角度和文章构思精妙。文强于议,虽论据存不足之处,结论有待时间验证,但瑕不掩瑜。 |
TOMY高压灭菌锅不升温故障的检修 | 夕阳 | 专家点评:文章结构清晰,明白易懂,分析问题、解决问题的思路可供借鉴。 |
温度对锂离子电池性能的影响 | sunnyai | 专家点评:实验完整、数据与结论相一致,典型的研究性文章,但研究、实验背景缺乏。 |
乙醚回收利用-----元芳你怎么看? | 小鱼625 | 专家点评:很好的一次实践,但对于回收乙醚中设定的几个问题的问题一没有必要,且文中回答对整篇文章没有加益之处。几个样品是随机选取的,这就没法很好验证“经多次回收的……”这一结论 |
从想法到研发到产品需要多久,来一场说干就干的冲动 | 小余儿 | 专家点评:文章看着很美,但缺少干货……非必要不建议推荐 |
新法实施,食品安全治理全面升级 ——新《食品安全法》解读 | T107283 | 专家点评:该文不好界定为原创 |
