Waters的G2-XS QTof的连接到软件MassLynx为啥总是连接不上
液质联用(LCMS)
  • 每次重新打开电脑连接仪器(仪器不关机不放空),总是链接不上!Waters的G2-XS QTof的连接到软件MassLynx为啥总是连接不上
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Rubin07340
    第1楼2016/12/07
    你先退出masslynx工作站,然后用一针状物重启下质谱仪上的reset小孔,等几分钟,再启动工作站连接;不行的话再重启下电脑,再开工作战连接,一般都可以连接成功的。
  • vince1234
    第2楼2016/12/08
    怎么都连不上,坑爹啊!什么玩意儿!有没有其他什么好办法,除了重启
    Rubin07340(liubin073400)发表:你先退出masslynx工作站,然后用一针状物重启下质谱仪上的reset小孔,等几分钟,再启动工作站连接;不行的话再重启下电脑,再开工作战连接,一般都可以连接成功的。
  • 东海710
    第3楼2016/12/08
    正常,水家的这款质谱确实存在bug,我们也是经常出现连接问题,一般都强制重启,reset都没啥用
  • hujiangtao
    第4楼2016/12/08
    得先开电脑在联仪器
  • vince1234
    第5楼2016/12/08
    试过了,就是一直连不上,重启电脑会出现这个界面
    hujiangtao(hujiangtao)发表:得先开电脑在联仪器
  • luojunjun
    第6楼2018/06/21
    解决了吗?我们最近也出现了这个问题,厂家工程师判断说需要更换EPC电路板。您那边最后是怎么解决的?
