有机溶剂的纯度
试剂/耗材采购
  • 有机溶剂有色谱纯,还有HPLC纯,哪种纯度高些,还是气相上要用色谱纯,液相上要用HPLC,还是两者通用。
  • 有水有渝
    第1楼2016/12/11
    通常所说的色谱纯就是指的HPLC级,气液相可以通用
  • 牛二
    第3楼2016/12/12
    现在的HPLC都是在线过滤脱气,流动相不会堵塞液相泵,如果待测样品不干净可能会堵塞吧
  • vm88
    第4楼2016/12/12
    明白了,这样就放心了。色谱纯要用滤膜过滤吗?还是直接在液相上用就可以了?
  • 牛二
    第5楼2016/12/13
    有一次性的过滤设备,一般是过滤样品用。3-5倍的进样量就够用
  • 该帖子已被版主-vm88加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • vm88
    第6楼2016/12/13
    样品要过滤,样品的杂质还是多些。
  • mengzhaocheng
    第7楼2016/12/15
    哦,原来二者是一个以上啊
    有水有渝(xky0230699) 发表:通常所说的色谱纯就是指的HPLC级,气液相可以通用
  • 有水有渝
    第8楼2016/12/15
    默克也只是做的比较好的一家,并不是独家,不管谁家的,最好用过都过滤一下。国产试剂我也用了N年了。
    vm88(v2826867) 发表:液相的色谱纯一定要用默克的吗?其它牌子会堵塞液相泵吗?
  • vm88
    第9楼2016/12/15
    国产试剂用哪个品牌
  • 牛二
    第10楼2016/12/20
    估计不多吧,纯度越高的溶剂对提纯技术要求越严格
    vm88(v2826867) 发表:国产试剂用哪个品牌
