原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/07/06
是不是样品的加入引起进入T行管的过程中有气泡的产生使得气体无法导入T行管,也就没有吸收值了
第2楼2004/07/06
这个问题我倒没有注意到,我只是感觉在发生器前置反应瓶中当样品或标液浓度高时,里面的气泡多一点,如果前置反应瓶气泡少的话,吸收峰就低一些。我用火焰测了一下微波消解定容液,浓度值是0.27ug/mL,是鉰料的,取样量是0.4g,定容体积是10ml,PB含量=6.75mg/kg ,感觉有点不可能!但氢化物现在找不到原因!真是急死人了!
第3楼2004/07/06
操作问题
第4楼2004/07/06
请指明是那里操作的问题?这样不好找啊!如果上面方法可以的话,我可以保证我的操作绝对没有问题!
第5楼2004/07/06
工作的事情最好不要现在说
第6楼2004/07/07
请公子卓版主删除此贴吧!即然没有人再回答!
第7楼2004/07/07
AFS指的是原子荧光法,请问你用的原子吸收的氢化物发生器还是原子荧光,氢化物我没做过,如果是原子荧光做铅,酸碱度比例的控制我认为很重要.
第8楼2004/07/07
楼上的,看清啊!不是说了吗
第9楼2004/07/08
是原子吸收册的...........可来AFS是笔误
第10楼2004/07/08
为什么?你胡说什么啊? 想捣蛋吗?
