为什么直接进苯的标准品峰形很好,但是热解析进样是拖尾的?
气相色谱(GC)
  • 大神们,求助:为什么直接进苯的标准品峰形很好,但是热解析进样是拖尾的?第一张热解析进样,第二张直接进样
    甲醇中苯,
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雾非雾
    第1楼2016/12/28
    是不是热解析的效果不好?
  • 安平
    第2楼2016/12/28
    具体分析条件如何
  • 安平
    第3楼2016/12/28
    什么型号仪器
    第4楼2016/12/29
    热解析效果不好。
  • 安平
    第5楼2016/12/29
    gc具体条件如何?
    第6楼2017/01/02
    说的更详细些,问题会解决得更快。
  • 阿宝
    第7楼2017/01/03
    是不是浓度差异大导致的?标样明显浓度高,解析样品浓度小?
  • 4labplus
    第8楼2017/01/03
    1、这个一般是一重解析热解析,解析速度不够快,导致峰型不好。直接进样是快速形成气态所以峰型好;
    2、要改善峰型最好设置分流,另外,需要用氮气吹掉甲醇效果会比较好。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第9楼2017/01/07
    问题解决反馈有积分奖励。
  • 皮皮鱼
    第10楼2017/01/09
    热解析速度慢导致效果差。但你纯品的拖尾其实也不小的。。。。
