紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2017/01/08
可能你的水样中被测物浓度比较低吧,测出来吸光度有多大?就仪器而言,一般来说化学分析使用,测得的吸光度最好在0.1以上,如果低于0.05那就很不可靠了。标准中要求3cm比色皿来测,应该就是为了对付被测物浓度很低情况的。
m3183560
第2楼2017/01/08
水样总磷浓度最低达到0.2mg/l。可是用1cm的比色皿做标准曲线前面几个点的浓度就很低的,难道必须用3cm比色皿。我做的值不准,会不会是因为抗坏血酸或者钼酸盐配置的不合适。多谢
qianguiyun1
第3楼2017/01/08
试剂的配制不是按标准来的吗?
第4楼2017/01/08
过硫酸钾加了后有没有加热?
第5楼2017/01/08
氧化和显色的时间控制好了吗?
第6楼2017/01/08
加完过硫酸钾消解了呀,帮忙看下曲线合适不,斜率有点偏低了,
第7楼2017/01/08
我的抗坏血酸和钼酸盐是放在冰箱里的,拿出来直接加了,会不会影响显色时间
第8楼2017/01/08
是按照标准来的,现在只能把所有的试剂倒掉,全部重新配置。可以用1cm的比色皿吗?用1cm的比色皿测定的标线斜率偏低
第9楼2017/01/23
消解温度是多少?时间是多少?
第10楼2017/01/23
这个应该不会
