ICP光谱
tang566
第1楼2017/01/09
楼主用的仪器是那个品牌的仪器?不同厂家的仪器,其提示不同。
依风1986
第2楼2017/01/09
选Ca其他波长瞧瞧,最高点才5mg/L就溢出?
太乙纯锋
第3楼2017/01/10
我用的是岛津9820,这个在国内是不是常用仪器?
第4楼2017/01/10
我选择了三个波,只有这个有三个点,其他每张图上只有最后一个点。也就是对应5ppm的点。
第5楼2017/01/11
看你图片,Y轴最高强度是125000pcs,而按照你做的工作点是0,1,2,5mg/L,浓度1mg/L,2mg/L对应强度与浓度都是呈线性关系的,而5mg/L这个点饱和了,建议减低最高点浓度或者重新做Ca的点,比如0.5mg/L,1mg/L,2mg/L也可以
第6楼2017/01/11
没用过岛津的ICP,岛津的UV 2450我们实验室有用,它们紫外分光光度计是业界最出色的,很稳定,之前用上海的 一家紫外分光光度计测试甲醛,仪器不稳定,波动性挺大的!
第7楼2017/01/12
您说的这个问题让我更迷茫了,因为我不是单侧Ca, 其他元素也在测,Na最大标液浓度我已经选择50ppm,都没有问题,昨天我又一次补测,标液换成5, 10, 20ppm结果Ca只出现了一个点,我以为浓度还是小了又加大到10, 25, 50ppm, 也只是出现一个点,我彻底蒙了,明天我就试试您给的标液浓度,也许可以。
第8楼2017/01/12
不同元素不同波长相应值也不一样
第9楼2017/01/12
这个我困扰很久了,都说不同元素不同波长,不同标液范围,不同设置,这个传说中的各个元素系数列表到底有没有?
生于八零年代
第10楼2017/01/16
不知道岛津的仪器是否有列表,我所知某些仪器会给出某一浓度下不同波长的测试的信号强度比。
