水质检测
邵东家
第1楼2017/01/10
我用的是吉林北光的,也是科密欧的环保专用四氯化碳,我这个机子是通过测四氯化碳的曲线来确定是否合格,用四氯化碳调零,再测样品,你也没发图片,什么情况也不清楚
在路上奋发的你
第2楼2017/01/10
我们也用的是吉林北光的,用的是傲然的环保专用四氯化碳,通过四氯化碳调整满度,建立平台的。
晓声
第3楼2017/01/11
我们也用的是吉林北光的,四氯化碳也是吉林北光的,通过四氯化碳调整满度,建立平台,然后就能测了。软件里有四氯化碳的图形,曲线还是平滑的
xg503
第4楼2017/09/27
按照国标要求,用空气做空白,然后测四氯化碳,吸光度不大于0.12
市环境检测处
第5楼2018/08/17
我们监测站用的是北京博海星源的,测四氯化碳很简单啊,测试四氯化碳的标准的方法HJ637-2012里面是有说明的:4cm的石英比色皿空气池直接做一个空白归零,出一个空气的空白的谱图,然后将空白的四氯化碳放入到比色皿比色槽中再点一下样品测量,会出三波数的吸收谱图和吸收值,你就看最大吸收值不超过0.12AU而且没有明显的锯齿峰或锐锋就说明是合格的。标准答案哦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
水文
第6楼2018/08/17
我们水文站用的天津基准的四氯化碳,北京博海星源的测油仪,厂家很负责,以前我们遇到过这样的问题,主要是液体刚放进去不稳定就测量才出的小锯齿,当然也可能是地线没接,漏电静电干扰,手机信号干扰等等
