旋转蒸发使用维护
  • lijing320323
    2017/01/14
常用设备综合讨论
  • 旋转蒸发仪是一种常用的蒸发仪产品,主要由马达、蒸馏瓶、加热锅、冷凝管等部分组成,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。用户在使用中需要对旋转蒸发仪进行定期保养,可以有效增加仪器的使用年限。
    旋转蒸发仪的保养方法
    1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
    2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。
    3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
    4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
    5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
    6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
    7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
    8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
    9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
  • symmacros
    第1楼2017/01/15
    这一点可能有的人没有想到的。
  • 雾非雾
    第2楼2017/01/15
    聚四氟乙烯开关,我们用的EYELA旋蒸好像没有这样的部件。
  • wccd1
    第3楼2017/01/19
    电气部分切不可进水,严禁受潮。 这一点很重要。
  • wangjunyu
    第4楼2017/01/31
    应助工程师
    这点是需要注意的,平时不是忽略就是偷懒
    symmacros(jimzhu) 发表:停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
    这一点可能有的人没有想到的。
  • wangjunyu
    第5楼2017/01/31
    应助工程师
    冷凝水的水量大小也是需要注意的
  • symmacros
    第6楼2017/01/31
    是不是分液漏斗的活塞也是一样呢?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 这点是需要注意的,平时不是忽略就是偷懒
  • 北京来亨
    第7楼2017/02/07
    把容易出现问题的部分,要定期重新安装一下。另外,接口部分涂点机油
  • wccd1
    第8楼2017/02/22
    有些不太好清理的油迹,污渍,是否可以考虑适当用一些洗涤剂或清洁剂?
